porta con battuta rialzata o griglia di transito?
ho uno split canalizzato installato nel controsoffitto del disimpegno antistante la camera
per semplicità preferirei non canalizzare la ripresa dell'aria che verrà effettuata direttamente dal disimpegno
con una griglia orizzontale posta immediatamente sotto l'unità
ora, prevedere una griglia di transito sulla porta della camera è un orrore (da un punto di vista estetico)
di solito come risolvete questa problematica?
- canalizzare la ripresa e prevedere la griglia di ripresa direttamente nella camera
- porta battuta leggermente rialzata, lasciamo 1 cm per il passaggio dell'aria
- griglia di transito
4736A
Re: porta con battuta rialzata o griglia di transito?
Messaggio da 4736A »
Io personalmente, griglia di transito sulla parete.
4736A ha scritto: mar lug 27, 2021 16:17 Io personalmente, griglia di transito sulla parete.
unità interna canalizzata quindi? o utilizzi il plenum come controsoffitto?
Normalmente 1 cm è poco. Max 4/5 m/s.
Tieni conto anche che, di solito, negli appartamenti, la porta è aperta.
già ma una porta rialzata di 2 cm inizia ad essere esteticamente orrenda in una residenza
vero che le porte solitamente le porte sono aperte o accostate tuttavia non si può neppure escludere che il proprietario chiuda la porta
forse una griglia di transito sulla parete è il male minore..
simcat
Messaggio da simcat »
Esa ha scritto: mar lug 27, 2021 22:43
per i transiti velocità max 1-1,5 m/s
simcat
ponca ha scritto: mer lug 28, 2021 11:10 già ma una porta rialzata di 2 cm inizia ad essere esteticamente orrenda in una residenza
Ma che portata aria ha lo split? se hai, diciamo 350 mc/h, ti viene una transito di circa 600 x 200 mm. Comunque mettere le transito aria nmelle camere è una cosa da non fare, almeno che non sia un bilocale e ci stiano solo le 2 persone nell'unica camera....
simcat ha scritto: mer lug 28, 2021 12:06
si, le portate in gioco sono quelle ed anche la griglia di transito avrebbero quelle dimensioni
e ovviamente è giusto quello che dici, la griglia di transito compromette l'isolamento acustico della camera
simcat
Esistono sempre quelle afoniche, magari fai una valutazione un po' più accurata
4736A
ponca ha scritto: mar lug 27, 2021 17:01
Ciao Ponca.
a me piace il plenum in mandata, griglia di ripresa sul contro soffitto del disimpegno.
Dalle stanze al disimpegno, io uso le griglie di transizione sulle pareti, non sulle porte.
E le porte col gioco solito. A me alzare la luce sotto porta non piace e nemmeno agli architetti.
4736A
simcat ha scritto: mer lug 28, 2021 14:07 Esistono sempre quelle afoniche, magari fai una valutazione un po' più accurata
Sempre afoniche.
Griglia By-pass tra stanza e controsoffitto del disimpegno usato come plenum, inserendo trappola acustica.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Ehm... qui da noi non si mette nulla :mrgreen:
Bocchetta di ripresa nel disimpegno, dove la macchina è installata e stop.
Mimmo_510859D ha scritto: sab lug 31, 2021 19:38 Ehm... qui da noi non si mette nulla :mrgreen:
Quindi porte aperte?
Mimmo_510859D
Diciamo che è altamente probabile che almeno una porta rimanga aperta.
Oh, sia chiaro, è ovvio che le soluzioni elencate sono ineccepibili dal punto di vista tecnico.
provo a ricapitolare dando un giudizio alle varie soluzioni
- non prevedere nulla
è probabilmente la soluzione più semplice, in una abitazione è logico che le porte siano mantenute principalmente aperte e in ogni caso con portate d'aria basse eventuali problemi saranno limitati
può funzionare, forse c'è il rischio che se un cliente poi decide di tenere rigorosamente le porte chiuse possa lamentare eventuali disagi (spifferi ecc..)
- porta rialzata
conti alla mano 1na fessura di 1 cm è insufficiente, prevedere una fessura superiore non è accettabile esteticamente e compromette l'isolamento acustico dei locali
- griglia di transito su porta
tecnicamente nessun problema, tuttavia esteticamente lascia molto a desiderare oltre a compromettere l'isolamento acustico dell'ambiente
- griglia di transito su controsoffitto
se fattibile per la geometria dei locali e dei controsoffitti è una buona soluzione
