Cappotto interno
Cappotto interno
Secondo voi è una via perseguibile e accettata per il 110 ?
Re: Cappotto interno
secondo me è fattibile se l'intervento è limitato ad alcune superfici in cui non puoi intervenire dall'esterno
diversamente l'intervento diventa troppo invasivo
ho fatto una valutazione, i numeri (con qualche difficoltà) puoi riuscire a farli tornare con pannelli in poliuretano da 8/10 cm
io a casa mia non lo farei mai
Manco io lo farei ma così mi chiedono................
In un condominio è trainato.
Per il resto io lo sconsiglio finchè posso.
Anche secondo me è difficilmente perseguibile. Forse se hai un muro a cassa vuota potresti aggiungere anche l'insuflaggio? Così potresti diminuire i cm di isolante interno.
Rimane comunque un intervento che eviterei.
Ultima modifica di r.marcazzan il gio lug 01, 2021 14:31, modificato 1 volta in totale.
di fatto con questi limiti un 110 in un centro storico è quasi impossibile da fare
quanto meno senza pompa di calore
Non sono così pessimista sulla fattibilità-
Secondo me è fattibile se non si riesce a fare il cappotto esterno.
Con le resine fenoliche sono sufficienti 7cm più finitura in cartongesso, (parlo per la mia zona climatica E) ovviamente ha senso se abbiamo poche pareti esterne (ad esempio casseri con 2 lati su strada e 2 lati verso altri edifici), e soprattutto se la riduzione di superficie utile non è un problema.
Restano da risolvere i ponti termici, ma non è impossibile a mio avviso.
Quello su cui si dibatte è anche il fatto che per alcuni il cappotto interno in un condominio è trainato, anche superando il 25% della SLD, Io sono dell'idea contraria. Questo perché accomunano parti private con trainati. Se avessero ragione loro, cosa difficilissima , allora andrebbe valutato il tutto prima in una certa maniera, cioè per capire se c'è l'altro trainante, e non solo per le due classi.
In un condominio il cappotto interno è un intervento trainato.
Le facciate sono proprietà comuni
Si citi:
La facciata è una delle strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato, sicchè nell'ipotesi della condominialità del fabbricato, ai sensi dell'art. 1117, n. 1, c.c., ricade necessariamente fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni dello stesso e resta destinata indifferenziatamente al servizio di tutte tali porzioni" (Cass. n. 298/1977; n. 945/1998).
Fonte: Condominio: Le facciate https://www.studiocataldi.it/condominio ... z6zN3Pb3Fc
(www.StudioCataldi.it)
Internamente sono di proprietà del singolo condomino ovviamente....
Si citi:
Nel mio caso è per una casa unifamiliare con 3 lati aperti e uno confinante, anch'io pensavo di usare le resine fenoliche per problemi di spazio
Perché accomuni parti private a opera trainata? Dove lo hai letto?r.marcazzan ha scritto: ↑gio lug 01, 2021 15:04 In un condominio il cappotto interno è un intervento trainato.
Si citi:
Si.marcoaroma ha scritto: ↑mer lug 07, 2021 14:40In una unifamiliare o funzionalmente indipendente lo vedi come trainante?
Io sopra parlavo nel caso dei condomini.
Per unifamiliare/indipendente puoi coibentare come meglio credi, non esiste distinzione tra parti comuni e private.marcoaroma ha scritto: ↑mer lug 07, 2021 14:40In una unifamiliare o funzionalmente indipendente lo vedi come trainante?
