Ho cercato sulle discussioni esistenti e non ho trovato risposta, quindi, Vi faccio una domanda che può risultare per molti banale ma ci siamo trovati tra colleghi con pareri discordanti. Sarà il caldo...!
In un condominio centralizzato di 6 appartamenti, si fanno come interventi trainanti il cappotto e la sostituzione del generatore a gas con uno ibrido.
Volendo fare anche la ristrutturazione dell'impianto interno delle U.I., sostituendo i vecchi terminali a radiatori con impianti a soffitto, la domanda è:
- Caso 1) Con i 20 K x 6 = 120 K degli impianti, sostituisco generatore centralizzato, montante su parti comuni, comprendendo la ristrutturazione interna degli impianti delle UI (soffitti radianti al posto dei radiatori)?
Caso 2) Con i 20 K x 6 = 120 K, sostituisco il generatore e la colonna montante su parte comune. Nele U.I., ristrutturo l'impianto col vecchio ecobonus attingendo ai 30 K / 1.1 = 27 K e rotti per ogni app.?
