Nuovi prezzi
Nuovi prezzi
Buongiorno a tutti, volevo solo un confronto per capire se come sto operando io può andare bene. Per quanto riguarda i nuovi prezzi io prendo i listini originali con il relativo sconto, aumento dei costi fissi e dell'utile (17% + 10%) e per la mano d'opera prendo a riferimento la percentuale applicata nei listini DEI per un prodotto simile. Ad esempio, se nel mio progetto cìè una pompa di calore particolare, che non figura nel DEI, ne prendo una simile per potenza e conformazione, verifico la percentuale di mano d'opera e la riporto nel mio nuovo prezzo. Secondo voi può stare in piedi? Grazie a tutti, buon lavoro
nuvola bianca
Re: Nuovi prezzi
Sconto 30% sul materiale da listino
4 % trasporto
2 % noli
Ore di manodopera per opere simili o a stima
Assistenze 2% (per impianti)
Spese generali 15%
Utile d'impresa 10%
A parte il costo del materiale, la metodologia è quella descritta nel prezzario della mia regione (Veneto).
Secondo voi come "costo del materiale” è possibile prendere in alternativa ai listini commerciali il prezzo in un prezzario di un'altra regione limitrofa o in quello della Camera di Commercio?
4 % trasporto
2 % noli
Spese generali 15%
Utile d'impresa 10%
Re: Nuovi prezzi
se è riportato il solo "prezzo materiale" direi di sì
Re: Nuovi prezzi
Intendevo utilizzare il prezzo del solo materiale presente in un altro prezzario, non delle opere compiute.
Faccio un esempio. Canna fumaria monoparete in polipropilene da 80 posata entro cavedio esistente.
METODO A
Listino CCIA della mia provincia ha una bella analisi prezzi con:
materiale 18.70 €/m
manodopera 1.125 ore
spese, utile ecc. porta a un prezzo di 62,60 €/ml
posso usare il prezzo indicato in quell'analisi? dicendo da dove viene: è accettato?
METODO B
trovo tutto quello che mi serve per fare l'intera canna in un listino commerciale (pezzo di base, tratto rettilineo, tratto terminale), applico 30% di sconto.
manodopera (uso la stessa dell'analisi della CCIA, moltiplicata per i metri, nel mio caso 8 metri, 9 ore).
spese, utile ecc. porta a un prezzo di 515 € pari a 64,37 €/ml
Quindi il prezzo finale è lo stesso, volevo semplicmente capire qual'è meglio presentare ad ENEA...
METODO A
materiale 18.70 €/m
METODO B
Re: Nuovi prezzi
Salve, come viene stabilito lo sconto sul materiale da listino?
Re: Nuovi prezzi
Io chiedo al rappresentante lo sconto base applicato all'installatore, senza extra, premi e altro, e lo applico all'analisi prezzo.
nuvola bianca
