portale Deloitte
Valerio73
Re: portale Deloitte
Messaggio da Valerio73 »
Nella fase 01 il Deloitte mi chiede
"Contratto di appalto/preventivi di spese"
Vorrei capire per quanto riguarda il contratto di appalto che deve essere un contratto standard come richiesto da DELOITTE.
devo inserire i metodi di pagamento che concordo con il fornitore o devo mettere quello che mi chiede la Deloitte cioè
- primo SAL 30% sul totale dei lavori
- secondo SAL 60% sul totale dei lavori
- terzo SAL fine lavori.
Fatti questo sempre nella fase 1 la deloitte mi chiede il "COMPUTO METRICO", ecco questo computo deve avere come totale quello inserito nei contratti d'appalto.
Alebos
Messaggio da Alebos »
Nella fase 01, se carichi in entrambe le richieste i PREVENTIVI controfirmati è piu che sufficiente.
mhell
Messaggio da mhell »
Scusate, se in fase di pre-approvazione carico nella sezione computo metrico i preventivi controfirmati poi posso variare gli importi con il computo?
Sempre in pre-approvazione, è comunque necessario caricare il titolo abilitativo?
renzo
Messaggio da renzo »
mhell ha scritto: mar apr 20, 2021 11:36
marcoaroma ha scritto: mar apr 20, 2021 10:13
mhell ha scritto: mar apr 20, 2021 10:03 Sono entrato con le credenziali del cliente ed ho vito che può delegarmi, ma io devo essere già registrato e non volevo sbagliare a registrarmi e a copilare il questionario AML (mi è venuto il dubbio che se sbaglio la registrazione non sono più "delegabile"): son però giunto alla conclusione che mi registrerò flaggando "Il soggetto sta agendo nell'interesse proprio". Grazie
Io avrei messo terzo, in quanto consulente. Comunque facci sapere poi.
Però non vorrei che il mio account fosse legato a quello specifico cliente, visto che probabilmente ne avrò un altro nei prossimi mesi sempre con Intesa.
Riesumo questo post: ora tocca anche a me registrarmi in Deloitte come tecnico DELEGATO: nella compilazione del questionario AML è corretto flaggare "Il soggetto sta agendo nell'interesse proprio" o di un "terzo"?
Inoltre, la registrazione posso già farla prima ancora che il committente si registri?
renzo ha scritto: mer apr 27, 2022 16:21
Interesse proprio
renzo ha scritto: mer apr 27, 2022 16:21 Inoltre, la registrazione posso già farla prima ancora che il committente si registri?
qualcuno mi sa aiutare?
ho iniziato a caricare una pratica sul portale deloitte, sono ancora nella fase di avvio pratica
ho compilato la tabella importi ed ho confermato i dati
non ho inviato la pratica
solo che a questo punto mi sono accorto di aver fatto un errore nella tabella
la tabella sembra non sia più editabile però
qualcuno sa come si fa a modificare la tabella a questo punto?
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
ponca ha scritto: ven mag 20, 2022 19:44 qualcuno mi sa aiutare?
adesso i portali deloitte che uso (mediolanum e intesa) dovrebbero avere sotto: SBLOCCA TABELLA IMPORTI dove prima c'era CONFERMA IMPORTI.
ricordo che all'inizio non c'era come opzione e toccava contattare il servizio deloitte (con la loro calma) per chiedere lo sblocco.
Coin Mattia ha scritto: sab mag 21, 2022 11:08
Grazie ho risolto, ho annullato e ripresentato la pratica, ero ancora in fase di avvio.
Anche io sono sul portale di intesa.
Il portale adesso in effetti ha quella funzione, ieri non c'era forse perché avevo iniziato a caricare la pratica su una vecchia versione del portale?
Ad esempio oggi chiedeva una dichiarazione nuova sulle barriere architettoniche che ieri non esisteva.
Coin Mattia
ponca ha scritto: sab mag 21, 2022 15:04
Sisi, cambiano continuamente, io di Intesa ho 10 pratiche e tutte differenti!! Su una chiedono i verbali di consegna lavori, su un'altra le foto ante, ecc. ecc.
Roby1967
Messaggio da Roby1967 »
ponca ha scritto: sab gen 23, 2021 17:19 Non ho capito un'altra cosa
La spesa indicata all'avvio della pratica, importo lavori importo spese professionali, computo metrico..devono essere quelle poi effettivamente fatturate??
Se salta fuori un extra ad esempio oppure se il cliente rinuncia a un intervento? Che succede?
Ma cosa intendi per Computo metrico, quello DEI che dimostra, come si fa anche per l'asseverazione Enea, che l'importo dei lavori eseguiti e' inferiore ai prezzi DEI? Grazie
Ultima modifica di Roby1967 il gio dic 07, 2023 12:12, modificato 1 volta in totale.
Giovannino60
Messaggio da Giovannino60 »
Se ho terminato la prima fase di caricamento su Deloitte dove trovo scritto che mi hanno nominato il consulente? E dove posso scrivere dei quesiti direttamente al consulente e non utilizzando il bottone Richiesti assistenza, quello con il punto di domanda?
archspf
Messaggio da archspf »
Giovannino60 ha scritto: gio dic 07, 2023 12:10 Se ho terminato la prima fase di caricamento su Deloitte dove trovo scritto che mi hanno nominato il consulente? E dove posso scrivere dei quesiti direttamente al consulente e non utilizzando il bottone Richiesti assistenza, quello con il punto di domanda?
Generalmente è comunicato via email. In ogni caso dovrebbe comparire nei dati di input della pratica
Giovannino60
1) La banca mi ha detto che per firmare il contratto devo avere chiuso la prima fase, ciò che ho completato, poi deve arrivarmi una mail, ma entro quanto potrebbe arrivare questa mail, altrimenti il contratto non me lo sottoscrivono e devo sottoscriverlo entro il 31.12.2023?
2) Dove trovo i dati di imput della pratica, vedi immagine allegato, qui non vedo nulla?
archspf
Giovannino60 ha scritto: gio dic 07, 2023 15:08 1) La banca mi ha detto che per firmare il contratto devo avere chiuso la prima fase, ciò che ho completato, poi deve arrivarmi una mail, ma entro quanto potrebbe arrivare questa mail, altrimenti il contratto non me lo sottoscrivono e devo sottoscriverlo entro il 31.12.2023?
Entra come per modificarla, poi in alto a sx trovi il menù a tendina con tutti i dati precedentemente indicati.
Puoi anche richiedere il contatto in uno dei campi "commento".
Giovannino60
Quale bottone della tendina devo guardare poichè non trovo l'indicazione del Consulente?
archspf
Giovannino60 ha scritto: gio dic 07, 2023 16:13 Quale bottone della tendina devo guardare poichè non trovo l'indicazione del Consulente?
uno di quelli a sx
Giovannino60
Li ho controllati tutte le tendine ma non c'è questa indicazione del consulente.
Ma quanto passa tra il caricamento della prima fase "Avvio lavori" e l'arrivo della mail di verifica di Deloitte?
archspf
Giovannino60 ha scritto: ven dic 08, 2023 16:26 Li ho controllati tutte le tendine ma non c'è questa indicazione del consulente.
controlla se è arrivata la mail al cliente, di solito di riepilogo nel fine settimana.
il tempo: anche settimane purtroppo.
Giovannino60
Si questa mattina mi è arrivata questa mail, ma gli va bene all'agenzia di Banca intesa san Paolo per fare il contratto, considerato che alcune voci c'è scritto in attesa di Validazione?
archspf
Giovannino60 ha scritto: sab dic 09, 2023 14:25 Si questa mattina mi è arrivata questa mail, ma gli va bene all'agenzia di Banca intesa san Paolo per fare il contratto, considerato che alcune voci c'è scritto in attesa di Validazione?
Ad Intesa arriverà direttamente il report da parte di Deloitte, non dovete inoltrare nulla ancorchè in valutazione da parte dell'advisor, sarà la banca che vi contatterà per stipulare l'accordo.
Giovannino60
Ma se Deloitte non mi valida entro il 31.12.2023 l'AVVIO LAVORI, l'Agenzia banca Intesa può rifiutarsi di firmarmi il contratto di Cessione e quindi rischio di perdere la Cessione?
archspf
Sono accordi privati che non è possibile conoscere
Giovannino60
1) Per compilare questa certificazione bisogna usare questo stampato, dove non ci stanno le parole negli spazi da compilare, oppure voi l'avete trasformato in word?
Istruzioni alla predisposizione del video.pdf
(92.96 KiB) Scaricato 165 volte
2) Se per comodità le firme le copio e incollo sugli stampati, ci sono stati degli interventi di Fiscalisti che vedevano le firme sempre uguali?
Ultima modifica di Giovannino60 il gio dic 14, 2023 03:46, modificato 2 volte in totale.
Roby1967
- Nel portale Deloitte avendo due unità abitative A2 e un subalterno C6, ho indicato nell'Avvio lavori tutte e tre i subalterni e nella ripartizione delle spese Deloitte me li richiama tutti.
- Nella ripartizione (Anagrafica unità Immobiliari e Beneficiari) per le opere in comune cioè pannelli fotovoltaici e pompa di calore mi compaiono i tre subalterni. Cioè ho seguito la logica dell'asseverazione Enea che mi chiede tutte e tre i subalterni.
- Poi essendoci solo un soggetto che ha sostenuto le spese nella ripartizione ho indicato su tutte e tre i subalterni per la spese del fotovoltaico e pompa di calore invece i serramenti solo su un subalterno cioè un A2 (dove in effetti sono stati effettuati i lavori).
Va bene?
Giovannino60
Considerato che avete già effettuato questa pratica di cessione con Deloitte, mi potete dire come faccio a inserire i dati del Contratto di Cessione con Banca Intesa San Paolo che mi chiede Deloitte nella mia pratica?
Cioè in alto destra, nei caricamenti documenti, esce questa dicura, Data contratto - Contratto non ancora caricato
archspf
Giovannino60 ha scritto: mar dic 26, 2023 07:38 Considerato che avete già effettuato questa pratica di cessione con Deloitte, mi potete dire come faccio a inserire i dati del Contratto di Cessione con Banca Intesa San Paolo che mi chiede Deloitte nella mia pratica?
vedi altro post
Giovannino60
Ho caricato tutto il SAL finale, mi rmane da inserire questo documento, Modello Comunicazione opzione sconto in fattura-cessione credito firmato
Che Modello è?
Roby1967
Ho trovato i modelli da firmare. Chiedo è possibile che un importo fatturato e bonificato e caricato su Deloitte di euro 1.450 i Tax me l'ha ridotto volutamente a euro 1.400? Grazie
archspf
Giovannino60 ha scritto: ven gen 12, 2024 18:21 Ho caricato tutto il SAL finale, mi rmane da inserire questo documento, Modello Comunicazione opzione sconto in fattura-cessione credito firmato
Che Modello è?
il modello che il fiscalista invia all'ADE......
