Più impianti FV a servizio di una singola UI
Ciao, scrocco brutalmente una consulenza per casa mia.
Ho un impianto FV con Conto Energia del 2007 da 2.97kW
Per passare da A2 ad A4 devo mettere la pdc ibrida (anche se non mi serve, ma l'acs per non far casini devo farla con la caldaia e dato che pdc + scaldacqua a gas non è incentivabile, metto l'ibrido) + metto un secondo impianto FV da 3kW + batterie + colonnina per la macchina elettrica che già ho.
Il contatore dell'E.E. l'ho portato a 6kW, pur non avendo bisogno, ma non voglio sbattimenti in caso di forti assorbimenti. Questo contatore è installato dentro casa, vicino a lui c'è quello dello scambio sul posto del FV del 2007.
Il nuovo impianto, non lo metto sul tetto della casa dove c'è quello attuale, ma sopra il tetto del garage, dove metterei la batteria e la colonnina.
Tante domande:
- avendo 2 impianti FV, come funziona l'autoconsumo degli apparecchi? "Succhiano" dal generatore + comodo , con meno "perdite di carico"? Nel senso, partono entrambi i FV. Nel garage le attrezzature dentro assorbiranno dal secondo impianto, mentre le utenze di casa da quello del primo impianto FV, dove ho il contatore in casa?
- Se ho una produzione di 2+2 dagli impianti FV ed ho un assorbimento di 3kW concentrata in casa ad esempio, andrò tutto in autoconsumo immettendo in rete 1kW, oppure non è detto che essendo il secondo contatore lontano dalla casa abbia meno perdite di carico rispetto a quello del distributore e quindi preleverei 1kW dalla rete immettendone 2?
- la tariffa di scambio sul posto del primo impianto, da quanto ho capito, ha una componente di incentivo importante, pari al costo di distribuzione (se non erro) solo se ho dei consumi. Ovvero, mi viene rimborsato non solo 4c€/kWh immesso ma circa 9c€/kWh se ho pari energia assorbita dalla rete. Giusto?
Re: Più impianti FV a servizio di una singola UI
up ;)
il campo elettrico si trasmette alla velocità della luce e le perdite di rete su distanze <1km sono trascurabili pochi % ( anche sopra in realtà perché trasmettiamo a tensione più alta).
1 non è prevedibile. Avrai un quadro sulla cui sbarra arriva tutto il prodotto e da cui parte tutto il prelievo delle utenze. La distanza maggiore o minore non rileva, salvo che il garage sia di là delle alpi :mrgreen:
2 avrai tutto in autoconsumo e 1kWh immesso
3 se ho capito la domanda da quando non ci sono più gli scaglioni lo ssp dovrebbe essere conguagliato sul periodo mensile.
