asseverazione su compravendita di edificio esistente
Il notaio mi chiede oltre all'AQE anche l'asseverazione per la compravendita di un complesso di capannoni esistenti che andranno demoliti. Cosa assevero?che la AEQ è stata realizzata correttamente?
Re: asseverazione su compravendita di edificio esistente
SI è capitato anche a dei miei colleghi, alcuni notai vogliono che asseveri che quello che hai timbrato e firmato è vero come dire.... coi tempi che corrono anche il timbro e la firma non ha più valore .... devi asseverare davanti al notaio ..... allora ha valore ..... che tempi ..azzo.
Confermo per esperienza personale, con asseverazione, ma non l'ho sottoscritta davanti al notaio. Ho consegnato l'AQE al notaio, già sottoscritto ed asseveratonicorovoletto ha scritto:SI è capitato anche a dei miei colleghi, alcuni notai vogliono che asseveri che quello che hai timbrato e firmato è vero come dire.... coi tempi che corrono anche il timbro e la firma non ha più valore .... devi asseverare davanti al notaio ..... allora ha valore ..... che tempi ..azzo.
gfrank
N.B.: la legge prevede che l'AQE redatto dal certificato sia asseverato dal Direttore dei Lavori; probabilmente si è espresso male il notaio ma effettivamente il AQE deve essere asseverato dal titolare dell'incarico di direzione lavori per comprovare che quanto redatto dal certificatore corrisponda al vero ovvero che l'AQE sia un as built del complesso edificio ed impianto.
purtroppo un direttore lavori non esiste in quanto è una compravendita di immobili esistenti.
cmq venerdì siamo dovuti andare dal notaio che in sua presenza ci ha fatto firmare una asseverazione compilata da lui....in cui dichiaravo che l'immobile era veramente come descritto sul AQE....
w l'italia
w l'italia
Purtroppo i notai hanno la mente molto ristretta, mentre le parcelle sono moltooooo dilatate, con questo bel metodo il notaio si è tolto ogni responsabilità mentre le ha messe tutte sulle tue spalle secondo me mezza o più parcella del notaio dovrebbe essere riconosciuta al tecnico per presa in carico di responsabilità non dovute. (e non sto affatto scherzando )
