RESISTENZE SUPERFICIALI INTERNE-ESTERNE
Ho un dubbio:
Se si forza il campo U del Cened, inserendo una trasmittanza calcolata con altri softwere ... è corretto inserirla comprensiva delle dovute RESISTENZE SUPERFICIALI INTERNE ED ESTERNE?
O si rischia che poi, cliccando nel Cened "Verso esterno, verso vano scala, verso terreno, etc" si applichino 2 volte?
Non riesco ancora a controllare tanto bene i risultati, tra fogli excel, Cened, altri softwere ... così se mi date voi una dritta colgo con più facilità cosa varia ...
Grazie mille a tutti,
Marta
Marta
giuseppe64
Re: RESISTENZE SUPERFICIALI INTERNE-ESTERNE
Non penso proprio che il software cened faccia il calcolo delle trasmittanze e tantomeno correzioni, ma utilizza unicamente database interni o permette di inserire quelle calcolate analiticamente a parte. Quindi, se è così, dovrebbe essere corretto inserire le trasmittanze tenendo conto delle resistenze superficiali.
Quann' quarcuno t' prumett' tutt' lu suo, s'apprepara pe te fott' tutt' lu tuo!!!
(saggio lucano)
(saggio lucano)
Ok grazie mille, procedogiuseppe64 ha scritto:Non penso proprio che il software cened faccia il calcolo delle trasmittanze e tantomeno correzioni, ma utilizza unicamente database interni o permette di inserire quelle calcolate analiticamente a parte. Quindi, se è così, dovrebbe essere corretto inserire le trasmittanze tenendo conto delle resistenze superficiali.
Marta
Puoi semplicemente fare una prova. Ti calcoli con excel una semplice parete e poi verifichi la stessa parete con il cened e ti rendi conto immediatamente...
E' corretto inserirl compresa delle resistenze superficialiMarta ha scritto:Ho un dubbio:
Marta
Indicando nel Cened, i campi : Verso esterno, verso vano scala, verso terreno, ecc., di seleziona un coefficiente, chiamato Ft che corrisponde ad un fattore correttivo da applicare a ciascun componente, relativo agli ambienti non climatizzati a contatto con il medesimo componente. (punto E.5.2.5.2 DGR 15833 del 13/12/2007)
gfrank
Cioè, per fugare ogni dubbio:
se io ho una parete che confina vs vano scala, nel calcolo della U considero anche le resistenze superfivili interne7esterne rispettivamente 0,13 e 0,13.
La U così ottenuta la inserisco nel campo Cened, dove nei campi superiori avrò selezionato anche "ambiente circostante: vano scala".
E' corretto? E' qui che ho pensato si calcolasse 2 volte qualcosa ... ma ho fatto probabilmente confusione tra le R superficiali e il fattore Ftk.
Grazie!
Marta
Grazie!
Marta
Si. UNI 6946
Per le strutture verso vani riscaldati o non riscaldati si applica il valore di Rsi su entrambi i lati
gfrank
gfrank
Sì ok su questo sono d'accordo. Il dubbio era se oltre ad inserire nel Cened la U comprensiva delle R superciali riferite ai vari confini era corretto selezionare ancora una volta "ambiente circostante X".gfrank ha scritto:Si. UNI 6946
gfrank
Siccome non si può fare a meno di selezionare questo campo, mi è venuto il dubbio che dovessi magari preventivamente decurtarlo dalla U calcolata a parte.
Ma credo che sopra mi abbiano risposto, ovvero che la R che applico per il calcolo della U è una cosa, e che l'"ambiente circostante" che si deve selezionare nel Cened determina invece l'altro fattore di destinazione.
grazie ancora, Marta
Infatti. Sono due cose diverse. Il fattore Ftk, riduce la disperione totale della parete, a seconda dell'ambiente confinante attiguo + o - riscaldato (secondo i valori Cened) che tiene conto della "temperatura" interna del locale attiguo.Marta ha scritto:Sì ok su questo sono d'accordo. Il dubbio era se oltre ad inserire nel Cened la U comprensiva delle R superciali riferite ai vari confini era corretto selezionare ancora una volta "ambiente circostante X".gfrank ha scritto:Si. UNI 6946
gfrank
Verso un ambiente non riscaldato, la dispersione della parete viene ridotta al 50%, mentre verso un ambiente riscaldato da altro impianto, la dispersione della parete viane ridotta al 20%
gfrank
