Nel caso di utilizzo di radiatori a gas come mi devo comportare nell'utilizzo del programma EC500?
Il radiatore stesso diventa il vero e proprio generatore?
Davvero? Ma c'è una fonte dove poter leggere questa cosa?
Non che non mi fidi....
Nel mio caso ho un edificio che viene per metà scaldato mediante caldaia + radiatori mentre il resto (una specie di grande loggia) vorrebbero scaldarli con radiatori a gas a g.p.l. collegati direttamente al serbatoio.
guarda che non mi riccordo .......
allora io non ho buona memoria ma:
devi vedere il dpr412 attuazione della legge 10/91, naturalemnte aggiornato fino al 192
ufff.. adesso mi hai incuriosito quindi ho cercato:
dpr412 radiatori individuali a gas per definizione non sono considerati impianto termico.
Il 192 ha aggiornato tale punto allegato A comma 12:
radiatori a gas assimilati a impianti termici quando la somma delle potenze nominali degli apparecchi a servizio della singola unità immobiliare sono maggiori o uguali a 15kW
ciao
DECRETO LEGISLATIVO 19 Agosto 2005, n. 192.
ALLEGATO A
Punto 12
Ministero dello Sviluppo Economico
Circolare 13-06 all.1 pag. 5 di 10
Allegato A (Ulteriori definizioni)
Comma 12 (impianto termico).
CHIEDO SCUSA, MA ADESSO CHE HO FATTO I CONTI SUPERO I 15KW, COME MI DEVO COMPORTARE? COMPILO LA MASCHERA DELLA CALDAIA COME SE AVESSI UNA CALDAIA NORMALE?
nicorovoletto ha scritto:
dicevo.. è passato troppo tempo non mi ricordo + nulla, ora devo rileggere tutto ...
Hai ragione anche te!
Praticamente la casa è in montagna con -6 di T esterna e ha una loggia e salone molto grandi che tra l'altro scalderanno in futuro con radiatori a gas gpl. L'altra parte di casa verrà scaldata invece con caldaia e radiatori tradizionali.
Ora, facendo due conti con il programma per la L10 mi è saltato fuori che loggia e soggiorno superano i 15 kW cosa mi conviene fare:
- cercare di starci sotto
- fare la pratica utilizzando cosa? caldaia? generatore di aria calda? il radiatore a gas come puo' essere classificato?
Naturalmente il FEP non rientra ma cmq utilizzero' caldaia a tre stelle etc etc
