Prima dell'avvento del 110% si faceva il cappotto per raggiungere la trasmittanza limite e si era a posto... bei tempi...
Dovrei fare un cappotto su una struttura di 5 anni fa già performante (blocco y-tong)...
Trattandosi di semplice ECOBONUS del 65%, devo anche fare la verifica che la trasmittanza attuale sia inferiore a quella dell'allegato E?
Cappotto 65% ; serve verificare la struttura prima?
christian619
Re: Cappotto 65% ; serve verificare la struttura prima?
Si.
Allegato A punto 2.1 del DM Requisiti.
certochristian619 ha scritto: ven apr 09, 2021 08:50 Prima dell'avvento del 110% si faceva il cappotto per raggiungere la trasmittanza limite e si era a posto... bei tempi...
direi superiorechristian619 ha scritto: ven apr 09, 2021 08:50 Trattandosi di semplice ECOBONUS del 65%, devo anche fare la verifica che la trasmittanza attuale sia inferiore a quella dell'allegato E?
