Ecobonus 65% sito Enea
Sto inserendo sul portale Enea Ecobonus una pratica per la sostituzione di un vecchio generatore con uno a condensazione.
Lavori iniziati il 27/11/2020 e terminati il 11/01/2021.
Nella compilazione del portale Enea dove inserisco la data inizio lavori 27/11/2020 e quella di fine lavori 11/01/2021 mi da errore perchè per la fine lavori non posso inserire una data oltre il 31/12/2020 ???
Se ho inizio i lavori nel 2020 dovevano per forza essere terminati e pagati entro la fine del 2020 ??
Re: Ecobonus 65% sito Enea
NO, ma devi inserire l'intervento nella pagina ENEA 2021 (che probabilmente non è ancora stata resa disponibile, come succede ogni anno....ST.SIM ha scritto: lun gen 18, 2021 11:25 Sto inserendo sul portale Enea Ecobonus una pratica per la sostituzione di un vecchio generatore con uno a condensazione.
 )Re: Ecobonus 65% sito Enea
Hai perfettamente ragione, stavo commettendo un errore enorme... come dici tu la pratica deve essere inserita nel portale 2021boba74 ha scritto: lun gen 18, 2021 11:31NO, ma devi inserire l'intervento nella pagina ENEA 2021 (che probabilmente non è ancora stata resa disponibile, come succede ogni anno....ST.SIM ha scritto: lun gen 18, 2021 11:25 Sto inserendo sul portale Enea Ecobonus una pratica per la sostituzione di un vecchio generatore con uno a condensazione.
Se ho inizio i lavori nel 2020 dovevano per forza essere terminati e pagati entro la fine del 2020 ??)
Sarà curioso vedere se ENEA chiede una verifica di congruità costi riferita all'allegato I con il nuovo sito.
Per la verità, dovrebbe valere anche per il sito 2020 ... interventi dopo il 5/10
Bravo, ma non chiede nulla!giotisi ha scritto: lun gen 18, 2021 12:48 Per la verità, dovrebbe valere anche per il sito 2020 ... interventi dopo il 5/10
Io ho 12500€ de 12.9 m2 di infissi. La detrazione è 6250€
e poi dovrebbero anche dirci cosa è compreso nel massimale, manodopera, ecc..
.. e se proprio non gli scoppia un'ernia, potrebbero anche darci modo di dichiarare gli interventi di sola sostituzione dei vetri e dei soli cassonetti, visto che anche quelli sono previsti, sono semplificati e son da dichiarare nei 90gg.
..che poi, nella manifesta impossibilità di calcolarsi automaticamente il 'costo massimo ammissibile', potrebbero ALMENO aprire il campo alla digitazione, che uno si fa i calcoli suoi e inserisce i dati correttamente.
Eh, dai, correttamente secondo le direttive attuali...
lasciamo perdere il 110 che è una cosa nuova, serve tempo e pazienza ecc..
ma qua sono riusciti a incasinare anche quello che funzionava
Mi riallaccio a qs discussione per chiedervi un parere. Nel caso di sostituzione di generatore di calore in condominio con caldaia a condensazione classe A, la detrazione spettante per il condominio è pari al 50% delle spese sostenute. La detrazione massima è 30.000 Eu (vedi ALLEGATO B al Decreto "Requisiti Tecnici"), salvo verifica di "conformità" rispetto ai prezziari. Il dubbio è: le 30.000 euro di detrazione si devono moltiplicare per il numero di unità immobiliari, come si faceva prima, oppure, dagli interventi successivi all'entrata in vigore dei decreti attuativi, i 30.000 Eu sono la detrazione massima per il condominio ?
Se si guarda la tabella all'allegato B, la situazione non è chiara.
Cosa ne pensate?
Hanno pure già aperto il 2021.... senza nessuna delle cose che ci aspettavamo.
Pazzesco... qui rischiano di bloccare tutto.
Ho due clienti che devono fare un cambio caldaia immediato detraendo al 65%.
Ad uno dei due monto una caldaia murale da 25kW
Bollitore
canna fumaria
adeguamento gas
impianto di addolcimento
lavaggio impianto
valvole termostatiche
TOT: 10.300 €
Su cosa dovrei fare la verifica dei 200 €/kWt dell'Allegato I?
Solo caldaia? o caldaia + bollitore + adeguamenti tubieri gas metano?
Ed il resto di opere accessorie?
Cosa gli dico che forse metà dei soldi non li detrae?
Bollitore
canna fumaria
adeguamento gas
lavaggio impianto
TOT: 10.300 €
ho visto che Enea ieri ha aggiornato faq e tutti i vademecum dell'ecobonus 65%
ovviamente si sono guardati bene da scrivere qualcosa in merito a questo
Qualcuno ha aggiornamenti?
Sto cercando qualche interpretazione ma ho trovato solo questo (che sembra però un parere personale):
"I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.QUINDI SI TRATTA DI SOLA FORNITURA"
Tutto in bonus casa...e via andare...umstudio ha scritto: mar gen 26, 2021 17:37 Pazzesco... qui rischiano di bloccare tutto.
Bollitore
canna fumaria
adeguamento gas
lavaggio impianto
TOT: 10.300 €
I 200€/kWt dell'allegato I sono escluse di opere accessorie, per tanto nella tua lista valgono solo per la caldaia.umstudio ha scritto: mar gen 26, 2021 17:37 Pazzesco... qui rischiano di bloccare tutto.
Bollitore
canna fumaria
adeguamento gas
lavaggio impianto
TOT: 10.300 €
Teoricamente il resto degli importi andrebbe asseverato da un tecnico (perchè non sono riportati nell'allegato I dei valori massimi relativi alle opere accessorie).
Ma io sono dell'idea che nessuno andrà mai a chiederti la congruità delle spese per una pratica del genere, che è semplificata.
Mi sono fatto l'impressione che metteranno un algoritmo di alert quando inserisci sul sito enea degli importi che sforano il massimale dell'allegato I (nel tuo caso ad esempio se inserisci 10.300€ e la pagina calcola 200x25=4800€ potrebbe darti un allert, avvertendoti che hai sforato): ma sinceramente dubito che lo faranno....
boba74 ha scritto: mar mar 09, 2021 17:45I 200€/kWt dell'allegato I sono escluse di opere accessorie, per tanto nella tua lista valgono solo per la caldaia.umstudio ha scritto: mar gen 26, 2021 17:37 Pazzesco... qui rischiano di bloccare tutto.
Bollitore
canna fumaria
adeguamento gas
lavaggio impianto
TOT: 10.300 €
Si ma capisci che è una cosa inutile allora? Tutti quanti divideranno in fattura ciò che è fornitura e che avrà prezzo congruo dal resto che verrà considerato "opere accessorie" e li non dovendo verificare la congruità vedremo cose che voi umani....
Comunque posso condividere quanto dici basta che qualcuno si degnasse di dirci #allegatoiditecicome
Oppure se vuoi fare una cosa corretta e incontestabile te ne freghi dell'Allegato I e fai il tuo bel computo metrico estimativo come se fosse un 110%, verificando anche già automaticamente la congruità dei prezzi.
Che tanto per un intervento semplice (ammesso che valga la pena fare un 65% al posto di un bonus casa) anche il computo metrico è semplice.
Ovviamente anche il costo della pratichetta cambierà....ma allora sarà la committenza che valuterà la convenienza economica se procede con un 65% o con bonus casa...
Io molto probabilmente farò così...per tutti i lavoretti piccoli (inferiori a 5000 €) vai di bonus casa....per importo lavori più importanti si va di computo metrico....l'Allegato I secondo me ad oggi è tanto pericoloso quanto inutile....meglio far finta che non esista.
Scusami Seamew,
concordo che sia meglio un Bonus Casa che un 65% Ecobonus ma nel caso in cui
non ci sia nessun tipo di pratica in Comune aperta, nulla di nulla, la fai detrarre sempre col Bonus Casa?
Gli fai firmare una Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà?
Come vi comportate in questi casi?
Si certo....in certi casi semplici (sostituzione caldaia, sostituzione serramenti, ecc...) non è prevista nessuna comunicazione in comune (CILA) pur essendo identificato come intervento in manutenzione straordinaria (altrimenti non potrebbe nemmeno accedere al bonus casa).cleric ha scritto: mer mar 10, 2021 09:06 Scusami Seamew,
Quindi vai di dichiarazione sostitutiva atto di notorierà...anche se sinceramente non ne capisco l'utilità dato che è una dichiarazione in carta semplice che non devi presentare/inviare a nessuno.
ocio che quelli no vanno in sconto e cessione
ed ocio 2
che pur concordando che si possa saltare allegato I e fare computo
il punro 13.2 scrive però....
13.2
Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una
dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della
spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola
tipologia di intervento di cui all'allegato I al presente decreto.
Direi in pratica direi che il nostro 200 €/kw deve comprendere tutto (tranne iva, spese professionali e qualche spesuccia accessoria)
Ma non c'è possibilità anche per bonus casa? a me pare di si.
O ti riferivi agli interventi in edilizia libera?
Penso si riferisse al fatto che gli interventi eseguiti in edilizia libera non possono godere di sconto in fattura oppure cessione del credito;
quindi se viene da me il Cliente X che ha sostituito la caldaia oppure gli infissi (senza nessuna pratica in Comune) posso fargli le pratiche Enea sul portale Bonu Casa facendogli firmare la Dic. sostitutiva di atto notorio con allegata fotocopia della carta di identità ed in questo caso non devo rispettare nessun Allegato I e non devo predisporre nessun computo e relativa congruità dei prezzi.
Se il Cliente invece vuole optare per lo sconto in fattura (sempre senza pratica in Comune) a priori il Bonus Casa non si può applicare e bisogna presentare la pratica sul portale Enea Ecobonus.
Concordate?
Concordate?
				Effeemmebike
Esattamente quello che dico e faccio anch'io al cliente.cleric ha scritto: mer mar 10, 2021 15:38 Penso si riferisse al fatto che gli interventi eseguiti in edilizia libera non possono godere di sconto in fattura oppure cessione del credito;
Concordate?
sicleric ha scritto: mer mar 10, 2021 15:38 Penso si riferisse al fatto che gli interventi eseguiti in edilizia libera non possono godere di sconto in fattura oppure cessione del credito;
Concordate?
Quindi se il cliente fa detrazione Bonus Casa per suo conto ok dic. sostitutiva in vece del titolo edilizio, se invece questo credito lo vuole cedere/scontare occorre il titolo edilizio di manutenzione straordinaria?cleric ha scritto: mer mar 10, 2021 15:38 Penso si riferisse al fatto che gli interventi eseguiti in edilizia libera non possono godere di sconto in fattura oppure cessione del credito;
Concordate?
E' di questo passaggio che non riesco a trovare riferimento normativo non mi quadra, se serve titolo edilizio dovrebbe essere uguale sia che faccia detrazione diretta che cessione.
Perdonatemi, dove si trova questo fondamentale passaggio, all'interno dell'impianto normativo ? ?
				Effeemmebike
Potresti essere più preciso, per cortesia?
Mi risulta che l'art. 121 del DL 77/2020, al punto 2, dove si elencano gli interventi per cui è prevista la cessione del credito, citi anche gli interventi "di recupero del patrimonio edilizio......".
Fra questi, è sempre stata compresa anche la sostituzione del generatore di calore, anche se non è necessario acquisire alcun titolo edilizio.
Non è così?
non è così
no tutto il bonus casa è cedibile
solo a b ed il fv della h
Faccio notare che ci sono casi in cui ,
pur volendo la CILA ( manualmente straordinaria) , la.stessa è vietata per legge per:
Nuova installazione PDC < 12kW e quindi bonus casa 50% si fa senza CILA (intervento 26), ed è ammesso sconto in fattura
Sostituzione generatore (impianto climatizzazione) ecobonus 50% o 65% a seconda dei casi, si fa senza CILA (intervento 22) ed è ammesso sconto in fattura.
Concordate?
Concordate?
Ad oggi no
Senza il pezzo di carta che di che é ms
Non farei mai fare sconto o cessione
Almeno che prima Ade enea ecc non ufficializziamo
Quella interoretaz di Ade che da tempo si usa per la detraz semplice
Parlo di bonuscasa
Ecobonus ovviamente si
Parlo di bonuscasa
				Effeemmebike
art. 121 punto 2 lettera a) :duranteD ha scritto: gio mar 11, 2021 17:02Potresti essere più preciso, per cortesia?Effeemmebike ha scritto: gio mar 11, 2021 13:52All'interno del DL 77/2020duranteD ha scritto: gio mar 11, 2021 13:43
Non è così?
recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
Non è citata la lettera h in cui a mio avviso rientrano tutti gli interventi che comportano un risparmio energetico ma non necessitano di titolo abilitativo perché ormai ricompresi ne glossario dell'edilizia libera; la lettera h è citata nella successiva lettera e) dell'art. 121 punto 2 solo ed esclusivamente per gli impianti fotovoltaici; quindi secondo me ad esempio i condizionatori che si possono installare in edilizia libera fino a 12 kW e che godono del bonus casa secondo lettera h) non possono beneficiare della cessione del credito o sconto in fattura; e così è anche per porte e persiane blindate, grate antieffrazione (lettera f), abbattimento acustico (lettera g) che rientrano nel bonus casa ma niente cessione del credito o sconto in fattura.
Tutto giusto e seguo questa lineaEffeemmebike ha scritto: ven mar 12, 2021 09:18art. 121 punto 2 lettera a) :duranteD ha scritto: gio mar 11, 2021 17:02Potresti essere più preciso, per cortesia?
Non è così?
n. 917;
Non mi stupirei se Ade portasse poi avanti le teorie che già usa
Ovvero me ne frego del glossario per me
Le fonti rinnov ed il cambio caldaia sono ai fini fiscali manut straord
Negli anni lo hanno anche scritto
Per es il cambio caldaia é ok per trascinare Minus mobili
E tutto senza usare lettera h
Ad oggi però per il 121 non mi fiderei
O cila o niente
E S A T T A M E N T EEffeemmebike ha scritto: ven mar 12, 2021 09:18
n. 917;
(con la precisazione di Giro sulle vecchie interpretazioni dell'Agenzia)
GRAZIE MILLE,Effeemmebike ha scritto: ven mar 12, 2021 09:18art. 121 punto 2 lettera a) :duranteD ha scritto: gio mar 11, 2021 17:02Potresti essere più preciso, per cortesia?
Non è così?
n. 917;
ora ho capito anche io
				nicola.baldrighi
Oggi una finanziaria che gestisce cessione del credito per conto di un fornitore mi ha detto che i 200 €/kW riguardavano solo il bene significativo.iltubo ha scritto: mar mar 09, 2021 15:34 Qualcuno ha aggiornamenti?
Quando ho fatto notare che il loro portale mi dava un errore di congruenza MISE inserendo un importo complessivo maggiore ma con bene significativo congruo, mi hanno richiamato dicendo che i 200 €/kW considerano il totale (bene significativo + accessori + posa in opera).
Qualcuno ha trovato qualche altro chiarimento negli ultimi giorni per risolvere questo dilemma?
Visto che ciascuno ormai la interpreta a modo suo, e, fino a circolare ufficiale contraria, tutti hanno ragione, ti chiedo troppo se ti chiedo di esplicitare il nome della società di revisione che adotta questa pratica?
Giusto per avere dei riferimenti.
Se qualcuno trova un chiarimento ufficiale é un mago
Perché non esiste
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... rGALxLZPli
						Perché non esiste
Ma poi mi domando, con che coraggio faranno controlli e multe??
				nicola.baldrighi
Harley&Dikkinsongiotisi ha scritto: mer mar 31, 2021 16:04 Visto che ciascuno ormai la interpreta a modo suo, e, fino a circolare ufficiale contraria, tutti hanno ragione, ti chiedo troppo se ti chiedo di esplicitare il nome della società di revisione che adotta questa pratica?
GRAZIE
						 cosa dice?
  cosa dice?
