Abbattimento barriere architettoniche
alsio
Messaggio da alsio »
Ciao,
poichè anche l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'installazione di ascensori o altri elementi simili, può essere gestito come attività trainata, qual'è il limite di spesa per tale attività per edificio unifamiliare? Si somma a isolamenti (50K), impianti termici (20K), serramenti (54.5K), fotovoltaico (48K), sistemi di accumulo fotovoltaico (48K)?
Re: Abbattimento barriere architettoniche
Gli interventi di cui all'art.16-bis del TUIR hanno massimale cumulato di 96k.
Quindi si somma agli eventuali interventi sismabonus e annessi (e forse anche al FV).
alsio
Mi spiace quel forse sul FV, poichè evidenzia che come per me ci sono ancora MOLTI DUBBI.....
esatto
il casino è che
siamo sicuri che MS e sisma sono nei 96k
direi pure anceh le barriere arch inserite ora
allora non vedo come il fv possa essere fuori da quetso ragionamento
voluto o meno che sia
ma nelle varie risposte ade lo tiene sempre separato
prisinzano dice altro
basterebbe che ce lo dicessero
alsio
girondone ha scritto: dom gen 10, 2021 14:15 esatto
il casino è che
...sempre perché i dubbi ci mancano....
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
Salve a tutti,
In merito all'abbattimento delle barriere architettoniche, sono in cerca di informazioni precise ma non è facile;
L'abbattimento delle barriere architettoniche è ora consentito grazie alla modifica del Art.119 comma 2 (Decreto Rilancio).
Infatti: "....nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1."
Articolo 16 bis, comma 1, lettera e) parla di interventi finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche.
Tra gli interventi finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche, è' compresa anche la sostituzione del vecchio ascensore (es.condominio anni 50) anche se funzionante?
A mio parere, se c'è l'ascensore non c'è la barriera architettonica, quindi niente bonus per la sua sostituzione.
Dovresti farlo dichiarare fuori servizio e non ripristinabile dall'impresa che lo tiene in manutenzione.
gioviss
Messaggio da gioviss »
Anche per gli interventi su barriere architettoniche è necessario formulare il CME?
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
gioviss ha scritto: ven feb 26, 2021 17:21 Anche per gli interventi su barriere architettoniche è necessario formulare il CME?
Io credo di si, anche perchè vedevo (anche se non ce l'ho sotto mano) che nel prezzario DEI degli impianti ci sono quelli di sollevazione.
Giusto una precisazione, gli ascensori sono rimasti al 110% e in più hanno aggiunto un bonus al 75%? Non li hanno tolti dal 110?
ben10
Messaggio da ben10 »
marcoaroma ha scritto: ven gen 28, 2022 15:20 Giusto una precisazione, gli ascensori sono rimasti al 110% e in più hanno aggiunto un bonus al 75%? Non li hanno tolti dal 110?
sono rimasti nel 110%, dove, come sai, intaccano il massimale dei 96.000. Il nuovo bonus 75%, seppure con una % detrazione inferiore, offre una alternativa, usufruibile anche a chi non ha 110% in corso e porta con se massimale specifico.
Un paio di dubbi:
Sono disponibili 96000 euro incentivabili al 110% per ogni impianto elevatore e in un edificio si possono anche considerare 4 impianti se ci sono 4 scale con 4 ascensori?
Mi sembra inoltre che non si deve inserire sul portale Enea, giusto?
Trovato, si inserisce sul portale e si mette il totale anche per 4 ascensori.
Comunque il riferimento ai 96.000 per singolo impianto elevatore non c'è proprio.
Il portale Enea dice in merito ad un SAL parziale di un ascensore su 5 totale del condominio (le cifre sono prossime a quelle reali):
"a) Il costo omnicomprensivo previsto in progetto dell’intervento di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni è di 400.000 euro da ripartire in N 30 unità immobiliari.
b) Per le stesse unità immobiliari sono previste spese complessive relative ad interventi antisismici di cui al comma 4 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 e successive modificazioni e ad altri interventi di cui all’art. 16 bis del DPR 917/86, pari a 0,00 euro.
Fermo restando che la spesa massima ammissibile per tutti gli interventi di cui ai precedenti punti a) e b) non può superare 96.000 euro per unità immobiliare, la spesa massima ammissibile disponibile per l’eliminazione delle barriere architettoniche è pertanto pari a 400.000 euro che, in ogni caso, non può superare N x 96.000 euro.
La spesa ammessa a progetto è pari a 400.000 euro.
Il costo onnicomprensivo dei lavori realizzati è pari a 80.000 euro di cui ammessi 80.000 euro.
Nessuno in merito? Sembra dal portale che il limite sia 96000 per numero unità immobiliari e non 96000 per ascensore.
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
perchè SEMBRA?
E' così come hanno già scritto sopra, è riportato nella compilazione dell'asseverazione
