Ciao a tutti
Ho da poco ristrutturato casa (160mq su unico livello, richiesta x riscaldamento 18 kw) il riscaldamento è con fancoil a soffitto e 3 termoarredi, ed una pompa di calore da 13kW che a detta sua doveva funzionare bene. Comunque ho risolto con una caldaia a pellet nordica evo hp 22 sita nel piano inferiore con prevalenza pompa 6 mt. Poiché stanno metanizzando il paese in qui vivo, vorrei comprare una caldaia a metano e modificare l'impianto mettendo un puffer (con entrambi le caldaie utilizzabili) ed un circolatore d'acqua, dove le caldaie riscaldano l'acqua del puffer la quale il circolatore manda in casa.
Vorrei dei consigli:
Per voi esperti è fattibile e soprattutto se il gioco vale la candela.
Quanto deve essere la prevalenza e portata del circolatore tenendo conto che l'altezza da esso e l'impianto è 9 mt e la casa si sviluppa su 25 Mt di lunghezza.
Il dimensionamento del puffer?
La potenza della caldaia a metano da acquistare.
Chiedo questo poiché vedendo le prevalenze/portate delle varie pompe installate alle caldaie a metano, mi sono reso che sono molto basse.
Premetto non sono un impiantista ma lavoro come conduttore di impianti navali.
Scelta riscaldamento
