Da centralizzato ad autonomo
Ciao!!magari vi sembrerà banale ma secondo voi c'è qualche vincolo di legge che impedisce ad un inquilino di un condomonio esistente di intervenire sul proprio impianto e di passare da centralizzato ad autonomo?So che lo spirito normativo spinge in direzione contraria e che nell'ipotesi di un vecchio impianto senza adeguata regolazione e contabilizzazione del calore sarebbe consigliabile intervenire globalmente ma nel caso di persistente contrarietà (per inadeguata informazione) da parte degli altri condomini cosa sarebbe meglio fare secondo voi?Devo indire un'assemblea o posso intervenire senza chiede il consenso agli altri inquilini?Grazie a tutti per l'aiuto:oops:
							Patty
Punta sempre alla luna, male che vada avrai vagabondato fra le stelle..
				10gradiest
Re: Da centralizzato ad autonomo
Ocio che non è così semplice.
D.Lgs 311/06 Allegato I Comma 3
Se poi sei in Lombardia lo stesso concetto è sostanzialmente ripreso dal DGR...
10gradiest
Inoltre molti comuni stanno indicando nei propri regolamenti edilizi aggiornamenti per cui con più di x unità abitative (di solito 4 o 5) si obbliga impianto centralizzato
Ciao, In piemonte se sono piu' di quattro uiu devi fare il centralizzato.
Passando ad autonomo è anche difficile sostenere che hai un miglioramento sotto l'aspetto dei costi/benefici.
L'unico lato positivo è che non litigheranno piu' tra condomini!
