Piccolo sondaggio per conoscerci...
- Manofthemoon
- Contatta:
Visto che ormai ci conosciamo abbastanza bene, potete presentarvi qui sotto mettendo l'età, la zona di appartenenza e l'ambito lavorativo..
Età 29 e 1/2
Ambito lavorativo: Progettazione edile + acustica edilizia + risparmio energetico + strutture (ancora per poco)
Zona: Mantova e Verona
Età 29 e 1/2
- Manofthemoon
- Contatta:
Scox
Età: 23/07/69 (il numero esatto non lo so nè voglio saperlo).
Ambito lavorativo: Progettazione risparmio energetico + impianti di condizionamento, riscaldamento, raffrescamento, refrigerazione, acqua sanitaria, scarichi, in generale dove ci sono tubazioni e tutto ciò che riguarda la cura medica di detti impianti.
Zona: Udine
Hobby: Free-climbing, snow-bord e mettere a posto un vecchio RIO 500 ONDA, comperato consapevolmente in pessime condizioni (vai di resina)
Si ma Man cos'è, l'uomo del mistero.
Zona: Udine
- Manofthemoon
- Contatta:
nicorovoletto
- Manofthemoon
- Contatta:
nicorovoletto
il gioco è bello fin che dura poca
ho solo barato con il nome: nico
ero curioso di vedere le reazioni dei colleghi!!!!
hobby: motp, palestra, salsa cubana, (e dovrei iniziare a fare arrampicata, ma ho finito il tempo)
comunque: piacere di conoscervi
- Manofthemoon
- Contatta:
nicorovoletto
nicorovoletto
- Manofthemoon
- Contatta:
nicorovoletto
- Manofthemoon
- Contatta:
- Manofthemoon
- Contatta:
Mi sembra un pò troppo in là, è programmata per il 2008
http://www.mcexpocomfort.it/aspx/ShowFo ... Folder=100
X Scox
Ehi Scox io sono di PN
Prog. Termotecnica
e guarda caso ho un Rio 500 Onda - Fuor. Honda 90 cv (smontato interamente, riverniciato, nuove tapezzerie interni ecc... rifatto la stagione scorsa)
Se vuoi qualche dritta ...?!
Forse non è il posto giusto per il messaggio ...
Prog. Termotecnica
Re: X Scox
Se oltre a:
FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
FORUM ANTINCENDIO
FORUM IMPIANTI GAS
Mettessero anche:
VARIE ED EVENTUALI
Non sarebbe poi tanto male.
Per farti capire la passione che ho e le condizioni della barca, ti dico che sono arrivato a 30[m] circa tra tela e manto e 4 bidoni da 20[l] di resina.
La sorpresa più interessante, è stato lo scoprire che sotto l'antivegetativa, non c'era il gel-coat, dato che era stato eseguito, anche se ottimamente, il trattamento anti osmosi.
In questo momento il RIO è diviso in due, la parte sopra in una serra autocostruita con tubazioni Ø1", ancora da trattare.
La parte inferiore, è capovolta all'interno del garage.
Ho deciso di ripassare con nuova vetroresina, tutto il fondo per maggior sicurezza, anche perchè non so quanto in profondità abbiano grattato il gel-coat prima che anch'io facessi la mia parte per togliere completamente l'antivegetativa.
Non so come fare a trovare i vetri in plastica curvi, per i due laterali piani, non ci sono problemi.
Adesso ho un Evinrude elaborato a 40CV, però il proprietario precedente affermava che in quattro non planava con facilità.
Sui vecchi cataloghi della RIO veniva consigliato l'85CV, io sono indeciso se acquistare un 60CV EVINRUDE E-TEC dai bassi consumi e costo alto o un 60CV di seconda mano dal prezzo basso e dai consumi alti.
FORUM ANTINCENDIO
FORUM IMPIANTI GAS
Mettessero anche:
VARIE ED EVENTUALI
Re: X Scox
Ottima la proposta della nuova sezione
Scox i vetri curvi li trovi alla RIO (Pagandoli profumatamente!!!)
Io ho provato con discreto successo a piegare una lastra di policarbonato a caldo (phon e cannello , quest'ultimo con molta attenzione,ndr...) sullo stampo creato in gesso del vetro precedente.
Risultato non perfetto ,ma considerando che era una prima prova non è male, dopo un anno o quasi il policarbonato però è diventato opaco (prob. sole e salsedine, anche se mi avevano assicurato che il sole non avrebbe dato problemi), così li ho acquistati nuovi... tutti e due...
(circa 700 € se non ricordo male)
Per l'antivegetativa che darai ti consiglio quella che usano sulle navi (durata assicurata 10 anni!), la trovi tramite la rete in negozi a Roma sicuramente!
P.S. il motore che ho è troppo pesante e la linea di galleggiamento e modificata, ma ti assicuro che toglie molte soddisfazioni, consumi ridotti e poi ... vola!!!
Per il collante della tapezzeria interna ti consiglio quello della 3M (bianco sembra vinavil) ottimo anche se sporca molto spruzzandolo ...
Ho fatto costruire il serbatoio centrale in acciaio 318 saldato al TIG da sistemare sul gavone centrale e collegato con il bocchettone di carico sul lato guida a lato della piccola pilotina (ho ancora il file CAD con misure e sezioni, da migliorare in lunghezza per recuperare qualche litro ma cmq. quasi perfetto)
Il mot. precedente era un 737, ma consumi elevati e fatica a planare appunto...
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Piccolo sondaggio per conoscerci...
visto che ci sono nuovi arrivati lo tiro su...
Allora tanto per continuare in sordina e visto che l'Expo è arrivato:
Max76
Età:31 verso i 32
Ambito lavorativo: progettazione termotecnica, condizionamento, aeraulica e antincendio parte idraulica
Zona ufficio: Piacenza (Emilia Romagna Please)
Zona Lavorativa: Tutt'Italia Isole Comprese
Ora tocca a quel rompino di arkanoid...
Max76
Età:31 verso i 32
Danilo
Età 45
Impianti risc. e cond., prevenzione incendi.
Zona di lavoro Pavia - Milano
Scopro con costernazione di essere il più vecchio
Età 45
Consolati...c'è sempre il vecchiaccio...di cui non si conosce l'età, in quanto quando naque l'ufficio anagrafe doveva ancora essere inventato...danilo2 ha scritto:Danilo
Età 45
Andrea_Diqui
Andrea_Diqui
Età 34
Progettazione termotecnica, risparmio energetico, prevenzione incendi
Zona: Vicenza provincia (in espansione
Spero di beccare qualcuno prima o poi magari a Milano... io ci sarò il 13
Età 34
Andrea Diqui
Bene ragazzi, visto che sono un giovincello del forum ( come frequentatore) e che è stato riaperto questo topic, mi presento anch'io.
Giobibo, età 41, a giorni
Installatore, zona di lavoro a sud di AT e AL e comunque si va dove ovunque, se i clienti pagano.
Attività principali riscaldamento, installazione manutenzione e un po di climatizzazione ed impianti ad aria quando capita.
Hobby:
Fuoristrada, viaggi (possibilmente in Africa in 4x4), trekking ,e per rimanere in tema forum risparmio energetico ed energie alternative. Una volta mi dilettavo anche in free-climbing e MTB, ma oramai, vista l'età e la famiglia......
Non so se questo è il posto giusto per scriverlo, ma può far parte della presentazione;
Sono sempre stato un pò avverso ai progettisti e mi ci sono sempre scontrato, ma qui sul forum mi devo ricredere, almeno per quello che scrivete (progettisti) mi trovo molto spesso delle vostra opinione, per cui sappiate che dal mio punto di vista state rivalutando la Vs categoria.
Sarà forse la giovane età, ho magari solo la voglia di mettersi in discussione, cosa che qui da noi non fa più nessuno. Mah.....
Hobby:
Kalz
età 29 anni, quasi
Provincia di Perugia
Progettazione termotecnica.
Fiera Milano forse Giovedì
età 29 anni, quasi
Skinny
età=31
Progettazione termotecnica (o almeno spero!)
Provincia di Frosinone
Ps Nessuno più a sud di me?
età=31
Allora :
Ingegnere civile
34 anni
studio di progettazione di impianti tecnici (meccanico ed elettrico) composto da me e n.3 collaboratori ingegneri meccanici
Avezzano (AQ)
Area lavorativa : centro italia
passione : fare ogni tanto il dj (una volta lo sport prima che mi rovinassi un ginocchio)
Ingegnere civile
34 anni
Avezzano (AQ)
buon giorno a tutti!
Età 29 e mezzo
Zona: liguria, piemonte
Età 29 e mezzo
Età: 35 anni
progettazione termotecnica, lavoro pressochè sempre, per lo studio17 (nick dello studio...)
Zona abitativa Firenze, lavoro...praticamente in tutta Italia.
Fiera di Milano: sarebbe un sogno un giorno di ferie.....chissà
ciao a tutti, 29 anni (per poco, sigh)
progettazione termotecnica (iniziato nel vecchio studio dove ero obbligato a fare le leggi 10 e da li ho preso mi son appassionato un pò), sicurezza cantieri, e anche un pò di tutto il resto x sopravvivere...
zona lavoro: principalmente pavia e milano e ogni tanto in liguria
hobby: sci, altri sposrt e croce rossa...
età 39
progettazione impiantistica in generale, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro
zona di attività: Umbria e qualche puntatina fuori regione
età 39
giuseppe64
mi presento anche io
Giuseppe
età 43 (sic)
professione: perito industriale
attività svolte: progettazione di quelle semplci macchine e installazioni elettriche e meccaniche che non richiedono l'utilizzo del calcolo infinitesimale
provenienza: Basilicata (per chi non lo sapesse, nel cuore del Sud)
zona di lavoro: lombardia, campania, basilicata, liguria (in ordine di frequenza delle prestazioni)
(sti terroni stanno dappertutto)
squadra del cuore: Magico NAPOLI
spero anche io di incontrare qualcuno a Mm'lano
Giuseppe
età 43 (sic)
Quann' quarcuno t' prumett' tutt' lu suo, s'apprepara pe te fott' tutt' lu tuo!!!
(saggio lucano)
(saggio lucano)
Visto che il rompino non si presenta faccio io per lui:
Arkanoid
Età: 27 se non mente come le donne (OPS)
Zona ufficio: PC
Zona lavoro; Italy
Hobbis: e chi lo sa: moto, Kart, computer, blog...; rompere le scatole dal monitor dietro il mio
Arkanoid
Zona ufficio: PC
Zona lavoro; Italy
Se mi posso permettere.....
ronza, 31 anni, fotomodello.
Scherzo! ma con gli invii dell'ultimi 55% mi sono fuso del tutto.
Geometra
Progettazione edile, progettazione energetica. Mi piacerebbe pero' approfondire di piu' la parte impiantistica.
zona di lavoro: Biella e province limitrofe.
Hobbies: balun, sci, viaggi
Ci sarà qualcuno all'expocomfort?
Geometra
Ciao a tutti,
Alessandro,
Ingegnere, progettazione impianti: Elettrici, termotecnici, condizionamento, isolamento ecc.
Alessandro,
