C'è qualcuno che può suggerirmi dove trovare dettagli cad su valvole termostatiche, detentori, vasi d'espansione ecc.
Grazie!
							blocchi cad
Re: blocchi cad
LKV ha scritto:C'è qualcuno che può suggerirmi dove trovare dettagli cad su valvole termostatiche, detentori, vasi d'espansione ecc.
Grazie!
Io mi trovo molto bene su questo sito:
http://www.oppo.it/home-disegni.htm
Saluti
Re: blocchi cad
TI RINGRAZIO MA NON HO TROVATO LE VALVOLE TERMOSTATICHE I DETENTORI E VASI DI ESPANSIONE E LE VALVOLE DI SFIATO CHE IN QUESTO MOMENTO MI SERVE RAPPRESENTAREMarcus ha scritto:LKV ha scritto:C'è qualcuno che può suggerirmi dove trovare dettagli cad su valvole termostatiche, detentori, vasi d'espansione ecc.
Grazie!
Saluti
LKV
						Re: blocchi cad
UNI 9511 Parte 1°
Dicembre 1989
Disegni tecnici
Rappresentazione delle installazioni
Segni grafici per impianti di condizionamento dell'aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso domestico.
UNI 9511 Parte 2°
Dicembre 1989
Disegni tecnici
Segni grafici per apparecchi e rubinetteria sanitaria.
UNI 9511 Parte 3°
Dicembre 1989
Disegni tecnici
Segni grafici per regolazione automatica.
Se invece devi eseguire particolari costruttivi in scala:
http://www.rbm.eu/it/it/catalogo_prodotto.html
Scegli un prodotto specifico poi schiacciando sopra "Scheda prodotto" e sulla destra "Disegni Costruttivi" potrai scaricare in formato DXF o DWG il disegno in scala, per ogni diametro, di ogni singolo componente.
						Dicembre 1989
Disegni tecnici
UNI 9511 Parte 2°
Dicembre 1989
Disegni tecnici
UNI 9511 Parte 3°
Dicembre 1989
Disegni tecnici
Re: blocchi cad
Allora prova qui:
http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Sit ... /index.sdo
ogni prodotto si compone di varie schede. Cliccare sulla scheda "disegni"
ci sono tutti i dettagli in Cad!
>Saluti
>Saluti
Re: blocchi cad
Marcus se ti serve però guarda che sul sito che ho specificato trovi i componenti in scala per ogni singolo diametro.
Che sappia io quelli della Caleffi e della Giacomini, hanno un solo disegno per ogni componente in scala boh e del diametro boh.
Re: blocchi cad
In effetti... non male
						Re: blocchi cad
Grazie per le informazioni questo forum è realmente utile a tutti!Marcus ha scritto:Allora prova qui:
>Saluti
LKV
