Firma impianto rivelazione e segnalazione incendi
Gius83
Messaggio da Gius83 »
Buonasera colleghi, tempo addietro avevo letto che un professionista iscritto negli elenchi ministeriali 818 era "abilitato" alla redazione dei progetti degli impianti di protezione attiva antincendi ( ad esempio la rivelazione e segnalazione incendi). Tuttavia non riesco più a trovare tale riferimento normativo, ammesso che sia ancora valido. Il dubbio riguarda sostanzialmente se il progetto deve essere necessariamente redatto da un professionista elettrotecnico o se l'iscrizione nell'elenco suddetto "abilita" ad esempio anche un geometra oppure un perito meccanico che non hanno una competenza specifica nel settore.
Vi ringrazio.
Re: Firma impianto rivelazione e segnalazione incendi
Eh? La progettazione è appannaggio degli iscritti al proprio albo / ordine, in base alle competenze.
travereticolare
Gius83 ha scritto: ven nov 06, 2020 18:09 Il dubbio riguarda sostanzialmente se il progetto deve essere necessariamente redatto da un professionista elettrotecnico o se l'iscrizione nell'elenco suddetto "abilita" ad esempio anche un geometra oppure un perito meccanico che non hanno una competenza specifica nel settore.
Vi ringrazio.
Ciao,
Se il progetto dell’impianto è elaborato secondo una norma europea o una norma nazionale, può essere a firma di tecnico abilitato.
Se redatto secondo norme internazionali o norme riconosciute a livello internazionale, TS o TR deve essere a firma di professionista antincendio.
Detto questo, essere abilitato all'818 non ti da l'abilitazione a progettare, vale l'abilitazione base. Bisogna progettare sulla base delle proprie competenze professionali e nei limiti di quest'ultime.
Un perito elettrotecnico anche senza l'iscrizione negli elenchi del ministero dell'interno può firmare un progetto di rivelazione a norma 9795, un geometra non so...
Concordo, l'iscrizione all'elenco Min.Int. non abilita alla progettazione.
Anche nel caso di impianti progettati con norme extra UE, il professionista deve in primis essere abilitato a tale progettazione e poi essere anche iscritto all'Elenco come professionista antincendio.
Vedere il DM 20/12/12.
Messaggio da mmaarrccoo »
Assolutamente, ognuno può progettare solo nei limiti delle proprie competenze professionali (ad esempio un perito elettrotecnico non può progettare impianti di riscaldamento, un architetto non può progettare impianti e così via).
