Prezzario OOPP Regione Piemonte: Prezzi mancanti
Ciao a tutti.
Dovendo rimuovere da solaio verso sottotetto non riscaldato un vecchio strato isolante anni 70 composto da lana di vetro completamente ammalorata per poter eseguire una coibentazione candidabile al SB 110 e dovendone quantificare il costo, non ho per ora trovato nel prezzario Piemontese alcuna voce pertinente, tipo: Rimozione di strati di isolanti di qualsiasi natura ecc .... , voce che invece esiste nel prezzario Regione Lombardia 2020 (1C.01.060.0080), anche se sembra un po' troppo generica e forse un po' sottostimata.
Che fare?
Elaborare un'analisi prezzo che fagocita la voce lombarda? Da quanto detto durante uno dei webinar ANIT non si fa.
Elaborare un'analisi prezzo ex novo?
Qualcuno ha esperienza con i prezzari Dei?
Ogni suggerimento sempre gradito
Fabrizio
Che fare?
Fabrizio
Re: Prezzario OOPP Regione Piemonte: Prezzi mancanti
Bhe, io prenderei comunque spunto... dal lombardia... visto che dove non vi è voce nel prezziario bisogna fare così.fp67 ha scritto: gio ott 15, 2020 14:25 Ciao a tutti.
Che fare?
Fabrizio
Anche se, a dirla tutta il passaggio subito successivo è il prezziario DEI ( a pagamento e che trovo veramente sbagliato imporne l'acquisto...)
Beh, anche tutte le norme UNI, richiamate dalle leggi come normativa tecnica di riferimento, le paghi.Alebos ha scritto: gio ott 15, 2020 15:29 Anche se, a dirla tutta il passaggio subito successivo è il prezziario DEI ( a pagamento e che trovo veramente sbagliato imporne l'acquisto...)
O no? Non fare il brighella, eh...!!
Si certo... però ad oggi esistono, attraverso i collegi degli ingegneri delle modalità di consultazione che con poco puoi consultare TUTTO MA PRORIO TUTTO il mondo normative UNI con pochi soldi....ilverga ha scritto: gio ott 15, 2020 16:02Beh, anche tutte le norme UNI, richiamate dalle leggi come normativa tecnica di riferimento, le paghi.Alebos ha scritto: gio ott 15, 2020 15:29 Anche se, a dirla tutta il passaggio subito successivo è il prezziario DEI ( a pagamento e che trovo veramente sbagliato imporne l'acquisto...)
Se esistente una convenzione di questo tipo, con questa casa editrice, allora sono d'accordo con te... ma non mi pare esista... parliamo di un organo come l'UNI e la tipografia del genio civile... nullla togliere a loro ma non trovo sia corretto paragonare i due "organi"...
Non mi accendete su questo argomento perché sosterrò fino alla morte che è una cosa incostituzionale: la legge non ammette ignoranza, ma che per rispettarla io debba pagare migliaia di euro in norme tecniche è un sopruso. Se lo Stato invoca una norma tecnica ai fini dell'applicazione/rispetto di una legge pagherà un forfait all'ente normatore ma deve incamerare la norma nella legge. Punto.ilverga ha scritto: gio ott 15, 2020 16:02 Beh, anche tutte le norme UNI, richiamate dalle leggi come normativa tecnica di riferimento, le paghi.
Questo non avviene e non è giusto.
Fabrizio
In effetti è quel che sto facendo, ma da quanto affermato dall'ing. Erba nel Webinar ANIT di inizio settembre non sembrava possibile. Inoltre è vero quel che scrivi che prima dell'analisi ci sarebbero sti prezzari DEI (di cui personalmente non avevo mai sentito parlare).Alebos ha scritto: gio ott 15, 2020 15:29 Bhe, io prenderei comunque spunto... dal lombardia... visto che dove non vi è voce nel prezziario bisogna fare così.
E chi mi assicura che ci sia il prezzo che mi serve?
Cheppalle!
F.
Esatto... non è bemmeno detto che quel che cerchi li ci sia... immagino possa esserci tutto... ma proprio tutto se mi “ obbligano” ad acquistarlo.... peró non saprei... sinceramente continuo a sperare in una convenzione con gli ordini di categoria x la consultazione...fp67 ha scritto: gio ott 15, 2020 19:24In effetti è quel che sto facendo, ma da quanto affermato dall'ing. Erba nel Webinar ANIT di inizio settembre non sembrava possibile. Inoltre è vero quel che scrivi che prima dell'analisi ci sarebbero sti prezzari DEI (di cui personalmente non avevo mai sentito parlare).Alebos ha scritto: gio ott 15, 2020 15:29 Bhe, io prenderei comunque spunto... dal lombardia... visto che dove non vi è voce nel prezziario bisogna fare così.
Cheppalle!
F.
a_brettyou
Uno ricorre al prezziario della regione di competenza, dice il DM.
Altrimenti PUO' ricorrere al DEI (che costa e che mai comprerò).
Altrimenti, dice il DM, si ricorre all'analisi prezzi o all'allegato I.
L'analisi prezzi è la soluzione più pratica e piu semplice.
Chiedete a chi sa cosa vuol dire e come fa. Vi dirà che, se è ammessa l'analisi prezzi, non c'è mai problema.
Come principio sono d'accordo.
Ma penso che 80/160 euro/anno sia più economico che fare analisi prezzi.
a_brettyou
Nel caso, si impiega 30 secondi, ma se si è un po' lenti, anche 45.
Hai ragione! Mi era sfuggita la finezza del PUO'. Perfetto, proseguo con la mia analisi prezzo. Ne ho già fatte tante per altri lavori, non è un problema.a_brettyou ha scritto: gio ott 15, 2020 21:34 Uno ricorre al prezziario della regione di competenza, dice il DM.
Grazie del parere.
F.
L'analisi prezzi comporta valutazioni che in parte possono risultare soggettive e (temo) contestabili, serve comunque molta cautela.
Se facciamo analisi preezzi mi sembra ragionevole quanto meno verificare l'importo finale con l'allegato i.
Quoto quanto dice ponca... diventa comunque soggettivo, io uso da sempre l'analisi prezzi quindi il prezziari sono ignoti per me, se non per qualche appalto pubblico ma nulla più... un'analisi prezzi in caso di contestazione diventa sicuramente più complicata da sbrogliare e poi la usi solo per le voci che non sono presenti...ponca ha scritto: ven ott 16, 2020 08:36 L'analisi prezzi comporta valutazioni che in parte possono risultare soggettive e (temo) contestabili, serve comunque molta cautela.
a_brettyou
I prezzi non si inventano, ma ci si riferisce sempre a listini e uno vale l'altro.Alebos ha scritto: ven ott 16, 2020 08:51 un'analisi prezzi in caso di contestazione diventa sicuramente più complicata da sbrogliare
Nessuno obbliga ad avere n listini, a fare comparazioni, competizioni, ecc.
Vero... ma, se stiamo a spaccare il capello, non è detto che la scontistica che tu hai come riferimento da applicare al mio stesso listino, sia uguale... se nell'ordine del 2-3% ci sta... ma se ci fosse una differenza già maggiore? ...a_brettyou ha scritto: ven ott 16, 2020 14:12I prezzi non si inventano, ma ci si riferisce sempre a listini e uno vale l'altro.Alebos ha scritto: ven ott 16, 2020 08:51 un'analisi prezzi in caso di contestazione diventa sicuramente più complicata da sbrogliare
E' evidentemente un discorso troppo specifico però... ognuno si arrangerà a giustificare il suo se necessario...
A rigor di logica sarebbero utilizzabili anche i listini prezzi delle CCIAA provinciali. Non so perchè il DM non li abbia richiamati.
Come scrive ponca, quello che mi inquieta è proprio che "L'analisi prezzi comporta valutazioni che in parte possono risultare soggettive e (temo) contestabili". Però, è anche vero che dopo un'analisi dei prezzi accurata non ha alcun senso fare riferimento ai valori dell'allegato i.
a_brettyou
Ma siate tecnici, quindi concreti, non pseudo azzeccagarbugli.
Ma chi verrà mai a contestarvi un prezzo realistico, indicato con competenza e correttezza in una delle centinaia di migliaia di domande di superbonus?
L'Agenzia delle Entrate assumerà esperti in capitolati oppure l'Enea ci mettera i suoi fisici?
Su, per piacere.
Su, per piacere.
Cmq, x fp67, la voce del prezzario DEI che piu' si attaglia, è A25125 rimozione materiali coibenti 3.27 euro/mq, escluso calo a terra e trasporto in discarica.
Grazie giotisi! Leggo solo ora la risposta.giotisi ha scritto: sab ott 17, 2020 06:29 Cmq, x fp67, la voce del prezzario DEI che piu' si attaglia, è A25125 rimozione materiali coibenti 3.27 euro/mq, escluso calo a terra e trasporto in discarica.
E' nel prezzario DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione?
Fabrizio
si 57euri, versione cloud e carta
poi tra tre mesi la buttiamo.. amen
Mi sono turato il naso, gli occhi e la bocca e l'ho acquistato ... obolo di 45,60 cartaceo monoutenza + cloudgiotisi ha scritto: ven ott 23, 2020 19:27 si 57euri, versione cloud e carta
Per quel che ho potuto vedere da uno sguardo veloce, niente di fantasmagorico.
per chi lo possiede impressioni per il volume sugli impianti meccanici?
Ancora una cosa.
Da qualche parte c'è scritto che percentuali adottano i prezzari DEI per spese e l'utile d'impresa? Per ora sulla versione cloud non ne ho ancora trovato traccia e la versione cartacea ancora non è arrivata.
Fabrizio
Fabrizio
Avvertenze:
spese generali e utili 28,7% di cui generali 17% e utili 10%
@giotisi
