Ho un fabbricato ove si farà cappotto + serramenti ed esistono le condizioni
per accedere al 110%...
Il cliente vorrebbe installare anche il fotovoltaico ma per motivi tecnici si può
installare solo su una depandance a 30 m dalla casa servita.
Mi pare che questo tipo di installazione non sia incentivato in quanto il fv deve essere
sul fabbricato servito (qui sarebbe una pertinenza).... ma non so più dove l'ho letto....
FV su depandance
christian619
Re: FV su depandance
Forse me l'ho sono sognato...
a_brettyou
Guardando lo schema delle asseverazioni, i lavori di tutti gli interventi sono localizzati nella stessa UI o nel Condominio.
La pertinenza, se è tale, fa parte dell'unità immobiliare.
Per essere pertinenza deve essere strettamente funzionale all'immobile principale e non deve avere indipendenza "reddituale".
Se ci sono queste condizioni il FV può essere messo su di essa.
Devi verificare sul regolamento edilizio della tua regione se la tua situazione può rientrarvi.
Stefano LL
stavo controllando anch'io dato mi chiedono per una villa di installare il FV nel campo adiacente (di proprietà) che non sfruttano.
cercando un po' ho trovato sulla guida AdE di luglio pag. 5 il punto più significativo: "l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993".
(il richiamo al 412 rimanda alla definizione di edificio).
Ora, avrebbe sicuramente senso che il legislatore imponga che il fotovoltaico vada installato sui tetti anzichè "deforestare", ma quel "sugli" vuol per forza dire sopra?
Ma se non mi è sfuggito qualcosa, questo è un punto da chiarire. Appena capisco come si fa mando un quesito..........
Lunedì e mercoledì, dalle 12 alle 15.
