scarico diretto al tetto
ezgaddi
Messaggio da ezgaddi »
Caldaie murali di tipo B..tiraggio naturale, istallate all'ultimo piano o in solaio con scarico diretto
al tetto; praticamente il canale da fumo esce dalla caldaia fora la soletta e/o il tetto e finisce
tutto diritto in un comignolo.
Ora se le paragoniamo alla evacuazione diretta esterna con terminale scarico in parete 7129
altezza fra uscita caldaia e comignolo 1500mm...parrebbe essere corretta l'istallazione;
E' a norma? come la mettiamo con il tiraggio, le condense..
grazie saluti
giobibo
Re: scarico diretto al tetto
Messaggio da giobibo »
Secondo me sarebbe a norma se con il canale da fumo la caldaia viene collegata al camino ovviamente costruito a regola d'arte con tanto di camera per la raccolta della condensa e di eventuali depositi solidi.
Inoltre una caldaia così collegata non è proprio sicura, perchè è sufficiente che ad esempio un colombo cada all'interno del tubo per ostruire l'uscita dei fumi.
Gia successo.
antonio
Messaggio da antonio »
giobibo ha scritto:Secondo me sarebbe a norma se con il canale da fumo la caldaia viene collegata al camino ovviamente costruito a regola d'arte con tanto di camera per la raccolta della condensa e di eventuali depositi solidi.
Gia successo.
Giusto.
Inoltre la canna fumaria verticale deve avere lunghezza non inferiore a 4 metri, così come riportato nelle tabelle in appendice C della 7129.
Ciò significa che sono praticamente quasi sempre vietate le installazioni di apparecchi tipo B all'ultimo piano dell'edificio.
ezgaddi
Esatto...sono d'accordo con voi...sempre camino con raccoglicondensa e H efficace con tiraggio...
ma il mio raffronto era tra una istallazione con evacuazione fumi a parete diretta,
per esempio quella contemplata dalla 7129 nuova 2.4.22 fig.4a con due gomiti e terminale,
che e' a norma, e lo stesso identico scarico ma senza gomiti e diritto al tetto, ovviamente con le distanze e lunghezze minime stabilite dalla norma.
Tutto quello che non va bene per l'istallazione diritta, non va bene neanche per l'istallazione
citata (7129 nuova 2.4.22 fig.4a ) e viceversa.
saluti
