sono andato a vedere una ct interrata a gas attestata su intercapedine e dentro all'intercapedine mi son trovato la elettrovalvola del gas...
Di solito la vedo fuori all'esterno....
Eletttovalvola gas in intercapedine
christian619
Re: Eletttovalvola gas in intercapedine
Anche io dove possibile cerco di metterle all'esterno, ma non è obbligatorio.
Il DM parla di posizione fuori dal locale ed in prossimità dell'accesso allo stesso.
L'elettrovalvola non serve in caso di incendio, ma serve per prevenirlo (o meglio per prevedire un'esplosione), quindi basta che sia posta a cielo scoperto.
- travereticolare
L'elettrovalvola in quella posizione anche secondo me va bene, se fosse stata invece la VG personalmente avrei detto che la posizione non era corretta, in quanto non facilmente e sicuramente accessibile in emergenza.
Comunque è meglio posizionarla all'esterno l'EV anche perchè se fosse presente all'interno del locale e ci fosse una fuga di gas servirebbe a poco...A volte le prevedo anche all'interno del disimpegno di accesso alla CT, purché questo sia ben aerato però
