INTERPELLO ADE N 408
Salve a tutti,
mi chiama un collega allarmato dopo aver letto su informazionfiscale.it che il l'isolamento delle pareti opache verticali tramite cappotto dall'interno è stato dichiarato come intervento non trainante. L'articolo fa riferimento alla risposta di interpello fornita dall'AdE n. 408.
Sono andato a leggerla. Secondo me chi l'ha scritta non ha ben chiaro il concetto di parete esterna (cioè che da verso l'esterno), di parete interna (un divisorio interno, o una parete che magari da verso un vano scale non riscaldato) o anche che una parete esterna può essere isolata dall'esterno, dall'interno o anche nell'intercapedine.
Addirittura a pag. 5 dice che eventualmente l' isolamento delle pareti interne (ma che vuol dire? se sono pareti verso vani non riscaldati sono comunque considerate disperdenti come quelle esterne) è agevolabile con il normale Ecobonus...boh
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Re: INTERPELLO ADE N 408
penso che la risposta all'interpello vada intesa come "le pareti interne in linea di massima non sono condominiali, e quindi non trainano"
Tu intendi che tipo le pareti interne verso vano scale condominiale non riscaldato non sono condominiali?
Io non riesco a capire quali possono essere le pareti interne da coibentare...
E poi è ben diverso da dire che il cappotto interno non può essere un intervento trainante.
Come ha detto Ronin, anche io leggo che le facce interne delle pareti perimetrali sono private, quindi non possono essere trainanti.
Molto bene, allora inizio a capire.
Le facce interne delle pareti (anche se esterne) sono considerate private e non beni comuni, e pertanto non possono essere trainanti ma solo trainati. Ok sono d'accordo.
In caso di edificio unifamiliare non esiste più questa distinzione, quindi posso andare ad operare all'estradosso o all'intradosso.
Questo è un ragionamento valido. Ben diverso è fare terrorismo mediatico e dire "no al cappotto interno per il 110"!
Se sei unifamiliare puoi fare come ti pare.
Siete forti!!
non sono per nulla in acccordoLaBruna ha scritto: ven set 25, 2020 15:35 Molto bene, allora inizio a capire.
l isolamneto per 110 no c'è scritto da nessuan parte che deve essere su parti comuni
https://www.legislazionetecnica.it/6753 ... e-e-quando
Qui interpretano come dicevo sopra: isolamento dall'interno = trainato privato
si
era quella con cui non concordo infatti
....quindi, riassumendo,
in un contesto condominiale:
isolamento a cappotto su pareti esterne: intervento su parte comune;
isolamento interno (controparete interna) su pareti esterne: intervento su parte "privata";
sostituzione serramenti su pareti esterne: intervento su parte "privata".
Giusto?
Ciao e GRAZIE!!!!
è giusto scervellarsi per capire le indicazioni dell'ade
ma da un punto di vista tecnico, arrivare ai limiti del 110 con un cappotto interno lo vedo quanto meno azzardato
secondo me sbagliano
boh
boh
Ma alla fine, ammesso che fosse possibile considerarlo trainante, ammesso che tutti i condomini (comunque tali da superare il 25%) fossero d'accordo, voi lo fareste un progetto con l'isolamento tutto dall'interno ?ponca ha scritto: ven ott 02, 2020 13:04 è giusto scervellarsi per capire le indicazioni dell'ade
Assolutamente noTerminus ha scritto: ven ott 02, 2020 21:33Ma alla fine, ammesso che fosse possibile considerarlo trainante, ammesso che tutti i condomini (comunque tali da superare il 25%) fossero d'accordo, voi lo fareste un progetto con l'isolamento tutto dall'interno ?ponca ha scritto: ven ott 02, 2020 13:04 è giusto scervellarsi per capire le indicazioni dell'ade
Tra ponti termici e condense mi sembra rischioso, meglio evitare
Appunto cvd.
Giorni fa avevo scritto in merito
"..... sembra anche un errore interpretativo, cioè hanno pensato che l'isolamento dall'interno è l'isolamento di pareti interne
Inoltre, dato che scrivono così: ""Nel caso di specie, premesso che la qualificazione degli interventi richiede l'esperimento di accertamenti di natura tecnica, che esulano dall'ambito applicativo dell'interpello", quanto traspare dalla circolare non alcuna validità tecnica."
