I valori limite di trasmittanza espressi nel DLgs 311 cambiano nel tempo (2006- 2008-2010) diventando mano a mano più restrittivi. Nel caso di edilizia pubblica qual'è la data a cui fare riferimento per scegliere gli opportuni limiti? La data di approvazione del progetto?
Nel caso di edilizia privata fa fede la data del permesso di costruire o D.I.A. giusto?
Grazie in anticipo per eventuali informazioni
Limiti trasmittanza: a che data fare riferimento
Re: Limiti trasmittanza: a che data fare riferimento
Per la DIA è sicuramente la data di presentazione (timbro protocollo)
per il PdC, ci sono due tendenze :
- la prima, la data del protocollo di presentazione
- la seconda la data di rilascio dell'autorizzazione
Io opto per la prima, ma gli UT sono ... un modo a parte ....
Per l'edilizia pubblica, la data di approvazione (... tanto, non hanno problemi per l'adeguamento dei progetti alle normative ...)
gfrank
gfrank
