Pratica Conto Termico
Buongiorno, volevo sottoporvi un problema su una pratica del Conto Termico.
Il cliente possiede un intera palazzina uffici. Sono state sostituite le pompe di calore relative a 3 unità immobiliari ( tutte di sua proprietà ) ad uso uffici .
Lasciando perdere il perchè e il percome , è stata fatta un'unica fattura e un unico bonifico. Ho contattato il GSE per telefono 3 volte e mi sono state date 3 indicazioni diverse.
Il primo mi ha detto che posso inoltrare tre pratiche allegando uno specchietto nel quale scorporo gli importi per singola unità immobiliare.
Il secondo mi ha detto che assolutamente devo fare rifare i bonifici e le fatture riferendole alle singole unità immobiliari.
Il terzo mi ha detto che posso fare come mi ha detto il primo o addirittura essendo il proprietario lo stesso , di passarla come unico intervento spiegando in una relazione tecnica la suddivisione delle macchine.
A logica la soluzione migliore mi sembrerebbe la terza .
Ho chiesto un parere scritto e ancora non mi hanno risposto dopo 20 giorni...
Qualcuno del forum ha avuto un'esperienza analoga ?
Re: Pratica Conto Termico
Potrebbe anche arrivare una quarta versione
La più sicuraè rifarli giusta
La cosa migliore è sempre pensarci prima
Seeee. Ciao, neh. Questa è l'Italia, l'ultimo che se ne va, si ricordi di spegnere la luce e chiudere la porta.
qualche causa persa
e molti danni fatti da altri
la ho recuperata ma fino a che no s capisce di cercare un tecnico prima di iniziare ci si va a acercare i problemi anche dove no ci sono
e basterebbero quelli che ci sono
a_brettyou
La prima è facilona e quindi rischiosa.
La seconda è l'unica sicura. Solo se è impossibile (non solo menoso) rifare fatture e bonifici, considera altre soluzioni.
La terza, cioè multi intervento, per me non passa In caso di multi-intervento è necessario che sia data evidenza in fattura dell’importo relativo a ciascun intervento.
la quarta è simile alla prima, ma va fatta bene: fai fare fare un documento (scriviglielo tu) dal fornitore, con riferimento alla fattura, dove si specificano per bene e con dettaglio i prezzi suddivisi per UI. Rendi consapevole il cliente del rischio.
In realtà ho già avuto conferme che la tua quarta ipotesi dovrebbe funzionare, nel senso che a un collega è passata una pratica facendo proprio quello che dici tu. Certo rimane sempre un margine di rischio legato all'operatore GSE...a_brettyou ha scritto: gio ago 06, 2020 19:21 La prima è facilona e quindi rischiosa.
Grazie del consiglio
quotoa_brettyou ha scritto: gio ago 06, 2020 19:21 La prima è facilona e quindi rischiosa.
Per dovere di cronaca e condivisione :
La pratica è passata .
Ho presentato 3 pratiche , una per ogni sub e ho allegato ad ognuna di esse lo stesso specchietto riepilogativo dove dividevo le somme per per i sub.
bene
poi che sia una regola no lo posiamo sapere
dipende da chi esamina purtroppo
Girondone , col senno di poi non è vietato espressamente, anzi negli interventi pubblici più complessi ho visto che bisogna usare specchietti riepilogativi per stralciare gli importi . Penso che seguano delle linee guida in via generale , mi rifiuto di credere di essere in mano all'umore di una persona
Rifiutati pure ma .....danitors ha scritto: mer ott 21, 2020 13:05 Girondone , col senno di poi non è vietato espressamente, anzi negli interventi pubblici più complessi ho visto che bisogna usare specchietti riepilogativi per stralciare gli importi . Penso che seguano delle linee guida in via generale , mi rifiuto di credere di essere in mano all'umore di una persona.
Si sul pubblico si sono inventati le cose fatte per vani scala ecc e per forza che poi serve lo specchietto
Per non parlare di diagnosi ed ape fatti per vani scala
