Impianti FV incentivati sulle nuove costruzioni...
Ciao,
scusate ma vi risulta che sono incentivabili gli impianti FV + batterie con il SuperEcoBonus?
Re: Impianti FV incentivati sulle nuove costruzioni...
Sulle nuove costruzioni no; il comma 5 ammette l'incentivo FV "sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 (ECOBONUS) o 4 (SISMABONUS).
Siccome la domanda era apparentemente di semplice risposta, mi aspetto l'interpretazione differente di qualche codicillo...
I soliti influencer di youtubeilverga ha scritto: ven lug 31, 2020 14:17 Sulle nuove costruzioni no; il comma 5 ammette l'incentivo FV "sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 (ECOBONUS) o 4 (SISMABONUS).
Siccome la domanda era apparentemente di semplice risposta, mi aspetto l'interpretazione differente di qualche codicillo...![]()
Il decreto fa esplicito riferimento alle nuove costruzioni
Ed abbassa il massimale di spesa a kW
Quello che si sono dimenticati ma esiste è il decreto 28
Anche io ho fatto questa deduzionegirondone ha scritto: ven lug 31, 2020 20:55 Il decreto fa esplicito riferimento alle nuove costruzioni
LEgge 77/2020girondone ha scritto: ven lug 31, 2020 20:55 Il decreto fa esplicito riferimento alle nuove costruzioni
art 119
comma 5
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici [...]
In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
DPR 380 art 3 c 1 lettere d e f
d) "interventi di ristrutturazione edilizia
e) "interventi di nuova costruzione"
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica"
Il punto è questo allora.
Il problema è che con il dlgs 28/2011 devo mettere un FV di legge e mi viene fuori una classe . Se mettendoci altro FV aumento di 2 classi, allora quel FV è al 110.
Alla fine direi che è quasi impossibile, dato che bisognerebbe fare 2 impianti, quello per legge e quello incentivato.
art 119
comma 5
claudioedil
mi sembra esserci una contraddizione - non avevo notato il riferimento alle nuove costruzioni - però nel paragrafo precedente si dichiara l'incentivo all'installazione solo se in concomitanza degli altri interventi - e poi si far riferimento alla nuova costruzione per la diminuzione del massimale, ma la nuova costruzione non può accedere agli altri interventi quindi neppure agli incentivi sul fotovoltaico
Ecco, vedi. Giusto, letta e riletta ma quel menga di passaggio non ha colto la mia attenzione. Grazie
dalla circolare 24
Ai fini del Superbonus l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di
nuova costruzione (esclusa l’ipotesi dell’installazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma 5 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio).
Quindi io continuo a non capire. FV incentivato sul nuovo? Ed in che misura se è un obbligo?
si ma il problema ( quota obbligo decreto 28 a parte) non è il nuovo ma le altre 2 lettere che richiamano del pdr 380
sempre dalla circolare
Il Superbonus 28 spetta, infine, anche per le seguenti tipologie di interventi:
determinati edifici (29) ,
(29) Trattasi degli edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
lettera d comma 1 art. 1 del 412 «edificio di nuova costruzione»
e ancora
Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema
di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia
contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Io continuo a non capire
e ancora
Salve, ci sono chiarimenti in merito?
Al di là del discorso nuove costruzioni, ma restando ad esempio sulla lettera d) Ristrutturazione edilizia:
Se l'intervento si configura come tale e l'impianto FV viene fatto congiuntamente agli interventi trainanti, il limite è 1600 €/kW anzichè 2400?
Ma il motivo di questa differenza?
Inoltre, nel decreto efficienza energetica (bozza firmata), laddove viene elencata la tabella di riepilogo con i vari interventi, aliquote e massimali, perchè non si parla mai di fotovoltaico? Mi sono perso qualcosa? L'hanno messo in un altro decreto?
A questo punto poi mi sorge un'altra domanda: come distinguere in certi casi un intervento di manutenzione straordinaria (b) da una ristrutturazione edilizia (d)?
Ad esempio, Ho un appartamento (abitazione) a cui viene accorpato un locale appartenente a un sub iniziale diverso, avente destinazione diversa (non abitazione): non ho altri interventi rilevanti come demolizioni, ampliamenti, ecc... questo resta compreso nella definizione di manutenzione straordinaria? Perchè nella def di manutenzione straordinaria (b) si parla di interventi che mantengono l'originaria destinazione d'uso dell'edificio: il fatto che il locale accorpato (e solo quello) aveva una destinazione d'uso iniziale diversa mi fa decadere il caso di manutenzione straordinaria? Perchè in questo caso farebbe differenza dal punto di vista del massimale applicabile al fotovoltaico....
Che poi....limite di spesa un paio di ba**e. E' il limite che può essere incentivato, il resto non puoi incentivarlo, ma se sul mercato 1600€ a kWp non sono sufficienti, cos'è non fai l'impianto? Ma a chi siamo in mano...
Salve, novità in merito su questo punto? Io ancora non l'ho capito...
Non capiscoarkanoid ha scritto: mer ago 26, 2020 12:38 Che poi....limite di spesa un paio di ba**e. E' il limite che può essere incentivato, il resto non puoi incentivarlo, ma se sul mercato 1600€ a kWp non sono sufficienti, cos'è non fai l'impianto? Ma a chi siamo in mano...
Mica ti vietano di fare qualcosa...
La distinzione la farà come sempre il progettista che presenta il permesso in comune...boba74 ha scritto: mer ago 26, 2020 10:52 Salve, ci sono chiarimenti in merito?
Ma il motivo di questa differenza?![]()
Inoltre, nel decreto efficienza energetica (bozza firmata), laddove viene elencata la tabella di riepilogo con i vari interventi, aliquote e massimali, perchè non si parla mai di fotovoltaico? Mi sono perso qualcosa? L'hanno messo in un altro decreto?![]()
Ad esempio, Ho un appartamento (abitazione) a cui viene accorpato un locale appartenente a un sub iniziale diverso, avente destinazione diversa (non abitazione): non ho altri interventi rilevanti come demolizioni, ampliamenti, ecc... questo resta compreso nella definizione di manutenzione straordinaria? Perchè nella def di manutenzione straordinaria (b) si parla di interventi che mantengono l'originaria destinazione d'uso dell'edificio: il fatto che il locale accorpato (e solo quello) aveva una destinazione d'uso iniziale diversa mi fa decadere il caso di manutenzione straordinaria? Perchè in questo caso farebbe differenza dal punto di vista del massimale applicabile al fotovoltaico....![]()
Non cambia certo nulla rispetto a prima del 110
