Sul tetto di uno stabilimento industriale (circa 30.000 mq) si vuole installare un fotovoltaico (circa 1 MW).
Ci si è posti il dubbio se sia sufficiente un'unica scala di accesso al tetto (che si trova però lontano da dove si installeranno i moduli) o se serva una scala aggiuntiva in zona FV. La nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012 non dice nulla al riguardo. Effettivamente non mi era mai capitata una situazione del genere:
1. un FV richiede un esodo "ufficiale e normalizzato" e quindi delle vie di esodo vere e proprie (compresa scala)?
2. più in generale un tetto di uno stabilimento richiede una sorta di sistema d'esodo? Sinceramente non credo (non è un luogo di lavoro, seppur ovviamente siano possibili delle manutenzioni). Se così fosse dovremmo avere una moltitudine di scale...
Cosa ne pensate?
FOTOVOLTAICO E... VIE DI FUGA DAL TETTO!
Re: FOTOVOLTAICO E... VIE DI FUGA DAL TETTO!
1 non è richiesto, quindi puoi dichiarare un impianto conforme senza che ci sia.
2 non direi, è pieno di tetti cui si accede solo per manutenzione tramite un accesso che non è nè sarà mai una via di esodo
Da cui si desume che i VV.F. se devono accedere ci vanno con un'autoscala, giusto? Tanto che paradossalmente potrei anche non fare alcuna scala nelle vicinanze del FV, giusto?
per la prevenzione incendi non è richiesto.
poi se ci sono necessità importanti/frequenti di manutenzione, sarà la sicurezza dei manutentori a richiederlo, semmai.
