caldaia condominiale
Salve, devo fare la detrazione fiscale per un appartamento facente parte di un condominio anzi un super condominio perchè la centrale termica ha una potenza di 3855 kw e serve più condomini. In questo caso se io inserisco nel programma la potenza nominale di 3546 kw per verificare EP e fare l' ACE vengono dei risultati del tutto sballati e assurdi, mi chiedo non è che per il calcolo dell'EP sia giusto inserire come potenza termica utile le dispersioni del singolo appartamento? GRazie.
Re: caldaia condominiale
Io inserisco la potenza relativa al singolo appartamento, o dedotta dai millesimi o dal volume riscaldato dello stesso , rispetto ai millesimi / volume riscaldato totale del condominio.
C'è tutto nella procedura regionale. DEvi riproporzionare la potenza in base alla frazione di volume del tuo appartamento rispetto la volume totale
