Conto termico: 2 pompe di calore al posto di 1 caldaia a gasolio
Obblighi legislativi, tipologie, prodotti
Salve,
per vostra esperienza ci potrebbero essere problemi in una richiesta di conto termico per una sostituzione di una caldaia a gasolio con due pompe di calore? La somma delle potenze delle 2 PDC è inferiore a quella della caldaia.
L'incentivo ottenibile sarà la somma dei due importi per ciascuna PDC?
Re: Conto termico: 2 pompe di calore al posto di 1 caldaia a gasolio
è ok
anche se fossero due unità immobiliari diverse quindi due pratiche diverse che si riferisccono ad unico smaltimento
