ricambi d'aria
ricambi d'aria
Ho bisogno di aiuto, senza andare a scartabellare norme UNI. Un mio cliente ha climatizzato un magazzino adibito a deposito di medicinali senza presenza di personale. Dopo che l'impianto è stato installato e funzionante l'ASL gli ha chiesto di installare un ricambio d'aria perchè i rapporti aeroilluminanti non erano soddisfatti e cioè non erano 1/8 della superficie in pianta. Vi risulta e se si, che volumi d'aria devo dare per essere a norme? La norma UNI di riferimento è la 10339? Grazie
Orca, Dorianoz, io dovevo chiarirmi le idee su un quesito simile al tuo!!
Ovvero quantoi volumi di ricambio d'aria sono necessari a mezzo di ventilazione meccanica in uno studio medico senza aperture finestrate (io avevo dubbi che l'Asl potesse dare l'ok, ma il tecnico edile dice di aver già avuto un parere preventivo positivo).
Chi mi può essere utile? Anch'io avrei fatto riferimento alla UNI10339...non ci sono altre prescrizioni, giusto?
Dorianoz:
Dato che chi controlla ed approva è l'ASL .....
Ti conviene entrare in buoni rapporti e se ti riesce farti consegnare le loro direttive interne; se te le danno.
La UNI è proprio la 10339 del 1995.
Non mi risulta invece ci sia una UNI 10339 del 2005 come già scritto, anche da me in altre risposte, (ci si deve fidare solamente di se stessi, oppure SEMPRE verificare che non vengano dati numeri del lotto)
Per controllare l'esistenza delle norme, andare su "WWW.uni.com" e poi su "Catalogo", il sistema di ricera, funziona molto bene; purtroppo richiede l'attivazione dei Cookie.
Re: ricambi d'aria
La UNI 10339 si riferisce essenzialmente alle attività del terziario, non serve praticamente a nulla per attività industriali industriali, immagazzianmento e similari! Nello specifico:
Ilverga: per lo studio medico la UNI10339 va bene: fai riferimento al prospetto 3 e 8, alle voci "ospedali, case di cura e assimilabili"!
Dorianoz: per il magazzino al UNI 10339 non serve a nulla! come valutare quindi se c'è ventilazione naturale sufficiente e in caso quanta ventilazione forzata dare?
Re: ricambi d'aria
Intanto bisogna stabilire se vi è ventilazione naturale sufficiente. C'è da dire che il classico rapporto finestrato pari a 1/8 è necessario qualora vi sia presenza costante di persone.
Se non c'è presenza costante di persone, come per un magazzino, 1/8 è decisamente esagerato! A tale proposito, come orientamento, puoi consultare le normative di prevenzione incendi per i magazzini, dove la superficie di ventilazione naturale varia tra 1/25 e 1/40 della superficie in pianta a seconda dei casi, e senza che vi sia prescrizione di impianto di ventilazione forzata! Qualora si renda necessaria la ventilazione forzata la portata è di 2 vol/h.
Le prescrizioni di carattere igienico sanitario per locale senza presenza costante di persone possono anche essere rintracciate sui regolamenti comunali o di igiene. Tuttavia essi raramente danno una quantificazione delle aperture di ventilazione, limitandosi a parlare di "idonee aperture ventilazione"!
Quindi si potrebbe obiettare che una ventilazione idonea ai fini antincendio non è idonea ai fini igienico-sanitari! A mio avviso le indicazioni dei VVF rappresentano le aperture "minime" in assenza di inquinanti specifici. Se poi in ambiente sussistono delle fonti di inquinamento particolari è necessario fare delle verifiche sulla concentrazione e sulla diluizione di tali inquinanti.
Altre indicazioni si possono trovare sulla UNI 8852
Re: ricambi d'aria
Certamente si, avrei dovuto scrivere:Marcus ha scritto:La UNI 10339 si riferisce essenzialmente alle attività del terziario, non serve praticamente a nulla per attività industriali industriali, immagazzianmento e similari! Nello specifico:
Dorianoz:
Il verga:
Re: ricambi d'aria
Ho trovato un riferimento normativo interessante per attività senza presenza costante di persone quali magazzini e te lo segnalo:
Circolare Regione-Veneto settore igiene pubblica, n° 13 del 1° luglio 1997
alla sezione aerazione dei locali di lavoro tratta il caso "locali con presenza saltuaria di addetti", quali depositi e magazzini non presidiati.
Vengono dettagliatamente forniti rapporti di aerazione e valori di portata di eventuale ventilazione forzata!
Penso che essendo l'unica legge che entra così nel dettaglio in tutta Italia, potrebbe avere una "forza" di legge anche al difuori della regione veneto!
tarneverro
