INFO su riscaldamento a pavimento con "poco spazio" (13 cm.) alimentato da caldaia collegata anche ad impianto classico
undertherain
Messaggio da undertherain »
Ciao a tutti.
Abitiamo in una casa indipendente ristrutturata, formata da 3 piani.
Il piano centrale, primo piano, è stato completamente ristrutturato, e ci viviamo da qualche anno.
"Purtroppo" è stato installato un impianto di riscaldamento classico, con normali radiatori, nonostante sia presente una caldaia Hermann Spaziozero Condensing 26, che dovrebbe andare bene anche per un impianto a pavimento, corretto?
Tale caldaia ha anche annesso pannello solare per l'acqua calda, sul tetto.
Ora verrà terminato il piano sopra, il secondo, che è relativo ad una mansarda.
Quì però si pensava di mettere un impianto di riscaldamento a pavimento, ed a tal proposito vi chiedo:
1) Con il modello di caldaia che ho riportato (Hermann Spaziozero Condensing 26) è possibile collegare 2 tipologie di impianti differenti e scaldare entrambi i piani? Ci è stato detto che basta mettere una "valvola" sul piano a pavimento, ma vorrei informazioni più precise e, soprattutto, capire se ha senso... ovvero se comunque si andrà a risparmiare qualcosa rispetto ad avere un secondo piano con radiatori, anche se la caldaia comunque dovrà avere una pressione/temperatura più elevate per funzionare anche con impianto classico a radiatori del primo piano.
2) Ci sono 13 cm. di spazio per terminare la pavimentazione della mansarda. Mi è stato detto da geometra che servono 15-20 cm. per mettere un riscaldamento a pavimento. Io ho letto che 15 cm. è uno spessore di "default" per essere "comodi", ma con alcuni accorgimenti si può risparmiare qualche cm.. Vorrei capire... qualcosa di più. Lo possiamo mettere? Consigli su prodotti/metodologie di posa?
Grazie a tutti e vi prego di scusarmi se ho scritto qualche bestialità, ma... sono molto ignorante in materia.
It's raining ///
Re: INFO su riscaldamento a pavimento con "poco spazio" (13 cm.) alimentato da caldaia collegata anche ad impianto class
undertherain ha scritto: mer mar 06, 2019 16:35 Grazie a tutti e vi prego di scusarmi se ho scritto qualche bestialità, ma... sono molto ignorante in materia.
Per legge, facendo dei lavori edili, dovresti fare una pratica edilizia a cui è allegato il progetto degli isolamenti termici e degli impianti termici, fatto da un professionista che valuta la tua abitazione, i tuoi obiettivi, il tuo budget, i pro e i contro. Lui ti consiglia, ti progetta e ti segue.
Se ti affidi all'idraulico e al geometra, vuol dire che stai, a mio avviso, sbagliando. Pensi di risparmiare, ma probabilmente spenderai di più.
NOTA: negli anni 60 sono andati sulla luna con la una tecnologia inferiore a quella di un banale iphone 2. Nel 2020 vuoi che non si possa fare quel che dici? ;)
Si può fare (quasi) tutto.
undertherain
SuperP ha scritto: ven mar 08, 2019 10:31
Concordo su tutto, certo, ma se ho scritto qua, su un forum, è perchè comunque preferisco SEMPRE farmi la mia idea, SU TUTTO.
Detto questo... dammi una dritta... ;)
It's raining ///
undertherain ha scritto: ven mar 08, 2019 10:36 Concordo su tutto, certo, ma se ho scritto qua, su un forum, è perchè comunque preferisco SEMPRE farmi la mia idea, SU TUTTO.
Ah ho capito. Quando vai dal medico, tu non lo ascolti e preferisci informarti.
Ti puoi informare, se hai le competenze per comprendere, diversamente, a mio modesto avviso, fidati dei professionisti del settore.
NOTA: come ti ho detto, puoi fare tutto senza problemi.
undertherain
SuperP ha scritto: ven mar 08, 2019 10:43
Esatto, e sai perchè?
Ci sono medici e medici.
Comunque sia se sei qua anche tu è perchè rispondi a domande di utenti come me che chiedono.
La polemica non serve.
It's raining ///
undertherain ha scritto: ven mar 08, 2019 10:58 Comunque sia se sei qua anche tu è perchè rispondi a domande di utenti come me che chiedono.
No, essendo un forum tecnico mi confronto con colleghi.
lbasa
Messaggio da lbasa »
SuperP, evidente devi appartenere alle lobby dei "mancini", in quanto accusato di non avere riposto a:
e nonostante l'intervento fosse chiarissimo ad un qualunque cittadino:
E sai perchè? Perche:
- ci sono medici e medici (cit),
- ci sono termotecnici e termotecnici,
ma il geometra non ti inganna mai (cit) ... e si fa pagare in nero,
ma l'idraulico che conosce il "cuggino" non ti inganna mai ... e si fa pagare in nero.
Vabbè diamo una spinta a questo nick la cui foto allegata rappresenta la realtà dei nostri tempi.
Pag. 36 e 37 del manuale:
https://www.hermann-saunierduval.it/dow ... 158487.pdf
E progetto in regalo ad un scappato di casa che scrive l'opinione becera ""Purtroppo" è stato installato un impianto di riscaldamento classico, con normali radiatori".
https://www.hermann-saunierduval.it/hyd ... HSD_IT.pdf
undertherain
lbasa ha scritto: sab mar 09, 2019 11:55 SuperP, evidente devi appartenere alle lobby dei "mancini", in quanto accusato di non avere riposto a:
Sei un po', simpatico, io sono un developer e vivo su forum di programmazione & Co. e non è la prima volta che vedo dei modi di fare del...del genere.
Ottimo, se la pensi in questo modo evita di rispondere.
Grazie alle risposte dei forum comunque uno si fa un'idea.
Sappi che i tuoi "colleghi" non sono tutti sul pezzo come credi ed è per questo motivo che prima uno si informa prima di dare soldi a chicchesia.
Comunque non perdo nemmeno tempo con uno che si permette pure di offendere gratuitamente senza manco sapere di che parla.
Stammi bene, "bello".
It's raining ///
undertherain ha scritto: sab mar 09, 2019 12:19 Comunque non perdo nemmeno tempo con uno che si permette pure di offendere gratuitamente senza manco sapere di che parla.
Il fatto è che tu, non ti sei nemmeno accorto, nella foga di risponderci, che noi, a te, abbiamo risposto.
Questo è il problema.
undertherain
SuperP ha scritto: sab mar 09, 2019 15:46
In questo thread non leggo risposte, perdonami, ma solo un "Se ti affidi all'idraulico e al geometra, vuol dire che stai, a mio avviso, sbagliando. Pensi di risparmiare, ma probabilmente spenderai di più.
Si può fare (quasi) tutto.".
In aggiunta un paio di LINK legati ad offese su mio avatar (che manco capisci dato quanto sei sapiente) e chiamandomi "scappato di casa".
Fammi il favore, non dire che avete risposto.
It's raining ///
undertherain ha scritto: dom mar 10, 2019 11:48 Fammi il favore, non dire che avete risposto.
Ti ho scritto:
Ibalsa ti ha dato il link e la pagina dove trovare i collegamenti del multizona.
Poi, io non ho fatto il minimo umorismo sul tuo avatar e nemmeno ho scritto scappato di casa.
Tante belle cose
lbasa
... Sappi che i tuoi "colleghi" non sono tutti sul pezzo come credi ed è per questo motivo che prima uno si informa prima di dare soldi a chicchesia.
A beneficio del sapere o non sapere: in altro forum il tuo obbiettivo è stato dichiarato, cioè che la "dritta" consisteva nel chiedere il nome di un prodotto, un nome qualsiasi; che in altro forum ti è stato dato e subito dopo hai implicitamente dichiarato la differenza fra un chicchessia ed un amico che ti segue;
- per te il chicchessia osserva la legge e non decide per telefono o per chat su smartphone;
- per te l'amico è quello che butta un nome fregandosene dei regolamenti di un forum tecnico e delle condizioni di posa.
E' facile e gratuito riconoscere gli scappati di casa: sono quelli che cercano il Dottor Dalmatian che gli trova il "corpo gommoso nel quarto cielo".
Minuto 4'40":
https://www.youtube.com/watch?v=aRfMHwPAhkM
undertherain
Ancora qua a scrivere state?
Non siete tecnici impegnati lavorativamente?
Ottimo, non state a perdere tempo allora.
Saluti.
It's raining ///
