Ciao,
sto progettando una bifamigliare, che molto probabilmente sarà usata come unica casa. Si tratta di una costruzione ad elevatissima efficienza energetica e non ha senso mettere la contabilizzazione del calore per le due unità, che tra l'altro sono della stessa persona.
Ho perso un po' la normativa sulla contabilizzazione. E' previsto se non ricordo male una deroga nel caso in cui si dimostri la non convenienza economica, vero? E c'è qualcosa in merito alla stessa proprietà senza la necessità di ripartizione delle spese?
Secondo la definizione di edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata, sembra che l'edificio in progetto non sia comunuque soggetto alla contabilizzazione (dlg 141) ed idem guardando l'efficienza in termini di costi e benefici.
COrretto?
Bifamigliare su carta e contabilizzazione
Re: Bifamigliare su carta e contabilizzazione
Non so risponderti sull'obbligo legislativo perché anche io sono rimasto fuori da quel giro e mi sono occupato di altro.
Ma perché non prevedere due contabilizzatori di energia termica sulle montanti risc/raff dei due appartamenti e contalitri sulle tubazioni di alimentazione dell'ACS?
Non mi sembra una grossa complicazione impiantistica e nemmeno una spesa economica eccessiva se rapportata alla spesa della sola centrale termica.
Inoltre sarà utile per monitorare le due porzioni di abitazione nei primi anni, e in futuro se il proprietario volesse affittarne una, o anche tutte e due, sarebbe già tutto pronto.
Ma se contabilizzo lo faccio su tutto, risc, raff, acs e vmc + elettetrico. NOn ti sembra costoso? A me si, soprattutto perchè non mi permette risparmi energeticiTony27 ha scritto: mer gen 30, 2019 12:06 Non so risponderti sull'obbligo legislativo perché anche io sono rimasto fuori da quel giro e mi sono occupato di altro.
Non avevo pensato alla VMC... Ma farne due? Una per appartamento?
Curiosità: Perché se è tutto insieme, come unica abitazione con un unico utilizzo, sulla carta viene fatta risultare come due abitazioni diverse?
Se sai di non dover ripartire perchè non rientri nella casistiche del 141, allora non conviene neanche contabilizzare.
