Carico d'incendio attività limitrofe
Lorenzo.
Messaggio da Lorenzo. »
Buongiorno
già in un paio di pratiche un funzionario dei VVF mi ha prescritto che: "le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di separazione dovranno risultare compatibili con le destinazioni d'uso ed i carichi d'incendio previsti nei limitrofi locali di altra proprietà".
La richiesta ovviamente mi pone in grossa difficoltà. Come può essere che il legale rappresentante di un'attività debba essere condizionato dall'attività del vicino, ovvero dal suo carico d'incendio. Se lui ha grossi carichi d'incendio sarà lui a dover adeguare le sue strutture, non certo io. Tra l'altro, come farei a stimare il carico d'incendio del mio vicino dato che non è nemmeno un mio cliente...
Sbaglio?
Re: Carico d'incendio attività limitrofe
Mi pare una sciocchezza madornale, senza troppi giri di parole. Ma tu hai mai scritto formalmente al funzionario?
Lorenzo.
In una delle pratiche gli ho risposto chiarendo che ogni legale rappresentante è responsabile per la sua attività. Vediamo se ci saranno risposte...
ilverga
Messaggio da ilverga »
E' una pirlata, Lorenzo, hai pienamente ragione nel contestare la cosa; a ciascun titolare spetta verificare la resistenza al fuoco delle strutture al suo carico d'incendio, hai fatto bene a chiarire con la risposta
Concordo. E' una richiesta assurda.
