Applicazione art 11 del Dlg. 28/2011 per stalla a stabulazione libera
In questi giorni stò progettando una stalla per bovini a stabulazione libera , confrontandomi con il Tecnico Comunale e altri colleghi è nato il dubbio se bisogna applicare l'art. 11 del Dlg. 28/2011, poiché nella stalla in progetto di dimensioni 50x18 non sono presenti impianti termici e locali specifici come sala mungitura ma bensì solo box di divisione del bestiame illuminati con lampade tipo "neon".
Visto che l'intervento non è soggetto ai requisiti di risparmio energetico poiché i box sono collegati con l'esterno per tutto l'arco annuale e la copertura è aperta ( torrino di ventilazione) come da indicazione dei dettami sul benessere animale ritengo che non si debba applicare il Dlgs/2011 è corretta la mia interpretazione?
Ringrazio per la cortese evasione
Ing. Rebaudengo Luca
Re: Applicazione art 11 del Dlg. 28/2011 per stalla a stabulazione libera
Argomento già trattato: viewtopic.php?f=2&t=20707&p=157917&hilit=stalla#p157917
ringrazio, ma ne topic precedente non ho capito
in quanto io parlo di stalle non riscaldate
si applica il 28
c'è anche una faq mi pare
Quindi povero contadino deve spendere un capitale nell'impianto fotovoltaico...
il caso in questione però è diverso.NoNickName ha scritto: ven nov 16, 2018 17:14 Argomento già trattato: viewtopic.php?f=2&t=20707&p=157917&hilit=stalla#p157917
a parte il torrino (che è un impianto di ventilazione), nel caso specifico credo di capire che ci sono delle aperture fisse (cioè sempre aperte), e perciò non rientriamo nella definizione di edificio (il DL 28 non definisce cos'è un edificio, ma il 192 sì).
Nel caso in questione c'erano gli esempi dei maialini, delle galline ecc... e c'era anche la discussione se la stalla era un edificio oppure no, quindi c'era tutta la casistica.
sì ma nel thread linkato la stalla era un ambiente chiuso, in questo caso è un ambiente aperto collegato in modo permanente con l'esterno, credo di capire, concettualmente è come se fosse una tettoia non una scatola (peraltro il thread in questione non arrivava a una condivisione; chi dice che il dl 28 corre su un binario separato dal 192 IMHO non coglie che certe cose, tra cui appunto edificio e climatizzazione, il 28 non le definisce affatto e quindi si devono giocoforza prendere le definizioni del 192).NoNickName ha scritto: ven nov 16, 2018 18:53 Nel caso in questione c'erano gli esempi dei maialini, delle galline ecc... e c'era anche la discussione se la stalla era un edificio oppure no, quindi c'era tutta la casistica.
viewtopic.php?f=2&t=20707&p=157917&hilit=stalla#p157843Ronin ha scritto: ven nov 16, 2018 18:56 sì ma nel thread linkato la stalla era un ambiente chiuso, in questo caso è un ambiente aperto collegato in modo permanente con l'esterno, credo di capire, concettualmente è come se fosse una tettoia non una scatola
C'era anche il caso dell'altoforno senza pareti e tetto.
mha non andrebbe applicata con un po' di buon senso allora addio capannoni uso agricolo
Gli allevatori stanno facendo i milioni con il fotovoltaico. Cedono i m2 di tetto alle multiutility.calureba ha scritto: ven nov 16, 2018 21:06 mha non andrebbe applicata con un po' di buon senso allora addio capannoni uso agricolo
il buon senso non esiste per il D.Lgs 28. Esiste nelle direttive europea il concetto "costi benefici" che purtroppo nel recepimento italiano sia del 28 che del 192 e s.m.i. è stato utilizzato solo recentemente per "l'edificio di riferimento".
Alcuni tecnici che spesso si sono scontrati con casi come questo come il sottoscritto, in alcuni casi hanno fatto appello alla valutazione costi benefici, con relativa approvazione delle amministrazioni. Però resta una scelta del progettista/committente.
