la tabella D.4.1 è riferibile solo a pareti esposte su 1 lato. Quindi solo per pareti di separazione del compartimento da altri (immaginando quindi che il fuoco si sviluppi e resti confinato dentro un solo compartimento)
E se volessi certificare con il metodo tabellare una parete potenzialmente esposta al fuoco su entrambi i lati? ad esempio la parete che divide i box di una autorimessa?
metodo tabellare pareti esposte su più lati
Re: metodo tabellare pareti esposte su più lati
Devi certificare la parete resistente al fuoco esposta da ambo i lati, ma non contemporaneamente.
Se il fuoco si è propagato ad entrambi i box, il muro di separazione non serve più a nulla.
Terminus ha scritto: mar lug 10, 2018 12:17 Devi certificare la parete resistente al fuoco esposta da ambo i lati, ma non contemporaneamente.
hai ragione...
quindi comunque con metodo tabellare (sostanzialmente una parete in laterizio deve essere intonacata su ambo i lati)
