SPAZIO CALMO
filippo.batt
SPAZIO CALMO
Messaggio da filippo.batt »
Ciao a tutti,
Con il Codice di prevenzione incendi ci troviamo davanti la necessità di prevedere spazi calmi con sistemi di comunicazione bidirezionali (chiaramente nelle attività con presenza non occasionale di occupanti disabili, e serviti da vie di esodo verticali). Quali tecnologie utilizzate? Come fate a garantire che dall'altra parte ci sia sempre qualcuno?
Esistono dispositivi in commercio in grado di ottemperare a queste necessità?
Grazie in anticipo
etec83
Re: SPAZIO CALMO
Messaggio da etec83 »
Impianto citofonico con reception.
In attività private non mi è ancora capitato di usarli.
filippo.batt
Re: SPAZIO CALMO
infatti il problema ad oggi è quando devi prevederlo ad esempio in una autorimessa privata...
idee?
Re: SPAZIO CALMO
Oltre alla postazione citofonica locale in luogo sicuro, devi prevedere nel sistema di gestione un presidio remoto (servizio di vigilanza privato ?) oppure la chiamata telefonica deve essere smistata ai VVF/polizia.
Re: SPAZIO CALMO
etec83 ha scritto: mer lug 04, 2018 07:52 Impianto citofonico con reception.
Idem. Ma, alla fine, se puoi chiamare il 112, è fatta.
Re: SPAZIO CALMO
weareblind ha scritto: mer lug 04, 2018 10:24
Linea abilitata solo a chiamate al 112, attivata con pulsante telecomando dietro vetro a rottura controllata o con pulsante a tempo, come sugli ascensori.
Saiet se non sbaglio ce li ha. Penso anche Vimar e Urmet.
FRG
Re: SPAZIO CALMO
Messaggio da FRG »
scusate tale comunicazione bidirezioanle è un introduzione del nuovo codice di prevenzione inendi o serve tale accorgimento anche in caso di utilizzo DM 22.02.2006 per attività uffici?
Re: SPAZIO CALMO
A memoria solo Codice.
filippo.batt
Re: SPAZIO CALMO
Ciao, ho trovato in questo sito una soluzione decisamente completa. Vi lascio il link se a qualcuno interessa : www.spaziocalmo.it
FRG
Re: SPAZIO CALMO
Messaggio da FRG »
ok .grazie.
di fatto sul preciso dimensionamento al di là del codice che parla di 2.25 mq a disabile ho solo un riferimento di dimensioni minime 90×140 cm
come da link che vi allego https://www.architutti.it/lo-spazio-calmo/, ma quale è la normativa di riferimento. La ISO 21542 ? Nel caso non specifica le dimensioni minime....avete altri riferimenti?
e comunque pur non applicando il codice ma il dm 22.02.2006 i VVF mi hanno richiesto di inserire il sistema di comunicazione bidirezioanle....
