Detrazione caldaia a condensazione 2018
scrivo per avere Vostro parere in merito alla compilazione della " scheda intervento" per la detrazione fiscale per la sostituzione caldaia <100 kW...
Scusate ma la voce "Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente" o eventualmente se presente produzione acs "del riscaldamento dell'acqua", è un valore dichiarato dai costruttori della caldaia oppure devo calcolarlo io come tecnico?
Personalmente penso di doverlo calcolare io ma mi sorge il dubbio... Non trattasi più di "pratica semplificata", un cliente qualsiasi non è in grado di inserire dati fino a questo livello di richiesta.... e soprattutto, comporta un aumento di raccolta dati a noi tecnici per poter compilare questo allegato ( con conseguente aumento dei costi al cliente ovviamente).
Qualcuno sa darmi delucidazione in merito?
Re: Detrazione caldaia a condensazione 2018
bello eh...
enea ha fatto quello che poteva
sicuramente per certe pratiche chiede troppo
ma i decreti non ci sono
Sicuramente ha fatto ciò che riteneva corretto...
Però se fino a ieri davi la possibilità ( ad oggi ancora da verificare secondo me...) di inviare in autonomia la pratica alla "Sig.ra Maria" di turno, ora inserire tali dati è un po' oltre per una mera sostituzione di caldaia in molti casi.
Si questa e una delle due novita importanti che mettono in dubbio che si possano fare pratiche semplificate.
Quindi per ora voi non inoltrate ancora nessuna pratica vista la mancanza dei decreti?
Io ne ho inviate; ma non di condensazione
Quei dati dovrebbero essere forniti dai produttori nella scheda che riassume i parametri tecnici in conformità al regolamento 813/2013. Se fai un giro fra la documentazione dei maggiori produttori vedrai che si stanno adeguando.ifope1971 ha scritto: ven apr 06, 2018 09:37 Scusate ma la voce "Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente" o eventualmente se presente produzione acs "del riscaldamento dell'acqua", è un valore dichiarato dai costruttori della caldaia oppure devo calcolarlo io come tecnico?
ma e è un rend globale stagionale dell impianto direi che no è un dato del generatore
Beh non dipende solo dal generatore ma anche da emissione , regolazione e distribuzione ...
Auguri così
Auguri così
Concordo con quello che dite. In linea di principio è certamente come dite. Ma andate a vedere le schede 813/2013 di alcuni produttori. Per non far nomi potrei citare Immergas, Beretta, ... e troverete i parametri richiesti da ENEA riportati con la stessa terminologia e identica simbologia. Credo che ai fini per cui servono alla sciura Maria (o al sig. Mario ...) non sia il caso di sottilizzare.
ho pensato anche io che fosse un dato fornito dalle case costruttrici, più che altro perché, anche se non corretto secondo me, al momento dell'inserimento di tali valori si compila in automatico la classe del generatore
altrimenti non si spiega la pratica semplificata... e soprattutto il calcolo completo come se dovessimo redarre un APE (con relativo costo) invece di una semplice sostituzione di caldaia.
prob è un valore ora dichiarato in base alle norme d prodotto etichette erp ecc ecc
esattamente... visto che inserendo un valore >90 ti compare automaticamente la classe A....
Ho scritto ieri ad ENEA per porre il quesito relativo appunto all'efficienza e mi è stato detto che tale valore deve essere fornito dal costruttore della caldaia... sarà un bel cinema anche le pratiche semplificate ( mannaggia a loro...).
