Devo produrre una relazione L10 per una ristrutturazione, il mio quesito è: devo anche rispettare i valori di trasmittanza U w/mqk per i diversi tipi di struttura? Nel caso specifico ho problemi a verificare il valore del solaio/pavimento perché questo da su un locale non riscaldato di altra proprietà, internamente non posso intervenire perché ho un'altezza netta esistente di 270 cm. quindi non posso aggiungere nessun tipo di isolamento al solaio preesistente.
						L10 x ristrutturazione obbligo rispetto trasmittanza ?
Re: L10 x ristrutturazione obbligo rispetto trasmittanza ?
Il rispetto della U vale solo per le strutture interessate dai lavori.
Nelle discussioni precedenti, si esprimevano pareri circa la struttura, interessata parzialmente dai lavori (es. rifacimento del solo intonaco del muro) fosse comunque soggetta al rispetto dell'U limite
gfrank
gfrank
