Cam: calcolo dell'indice STI
Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.
FranciT
Messaggio da FranciT »
Buon pomeriggio,
Per caso qualcuno si è cimentato nel calcolo dello STI per un ambiente interno, il cui controllo è previsto dal decreto 11 ottobre 2017 sui cam da rispettare negli ambienti pubblici?
Quale approccio di calcolo usate?
Franci T.
morrissey
Re: Cam: calcolo dell'indice STI
Messaggio da morrissey »
Calcolare a mano lo STI non è facilissimo e si rischiano le topiche.
L’approccio che, per me, dovrebbe valere sempre è quello di effettuare dei rilievi (se è una modifica all’esistente) che servono per realizzare e tarare un modello di calcolo e, tramite un sw, ottenere lo sti e gli altri parametri di progetto, che poi dovranno essere verificati.
Lo stesso dovrebbe avvenire per un realizzazione ex novo, con maggiori difficoltà perché tutto è basato su ipotesi.
È ovvio che i sw costano ma, al di la di questo, è bene approfondire prima la materia.
Poi siamo in itaglia e le valutazioni che uno fa possono essere anche inventate, tanto nessuno è in grado di contestare a meno di topiche clamorose (p.e. prevedo un T60 a 0,4 s e viene verificato a 1,5s).
Poi la norma di riferimento citata dal decreto è solo (come ho detto in n precedente post) una raccolta di valori nei vari paesi d’Europa e uno può scegliere il parametro che meglio gli si confà.
barabba
Messaggio da barabba »
Ne approfitto per attaccarci al post...
Non ho problemi a fare misure in opera di uno status quo e ricavare il T60... Tuttavia mi chiedono in un ufficio anche di verificare il C50 e il D50 e poi di valutate gli altri descrittori indicati nella Uni 11532...
Ma come si fa, fonometro alla mano, a estrapolare i dati?
Ho un LD 831... O devo per forza comprare un software? (E in tal caso, quale?)
tutor7
Messaggio da tutor7 »
barabba ha scritto: mer feb 07, 2018 12:59 Ne approfitto per attaccarci al post...
Il NOR140 misura lo STI
morrissey
La norma che citi prevede come testo normativo solo il T60, poi nella parte informativa anche il riferimento ad altri parametri (il c50 e lo sti solo per le palestre) e alle normative europee a cui sono associati i valori limite.
È strano che chiedano anche altri parametri perché chiarezza e definizione non sono propriamente parametri da ufficio e tu, norma alla mano, potresti far notare la cosa…
I sw vanno dal migliore e più costoso e completo odeon ad altri come ramsete, ease, dirac o vari sw di case produttrici come la bose.
Ease, dirac e bose hanno anche i moduli per la misura, poi potresti provare aurora
http://pcfarina.eng.unipr.it/Aurora_XP/ ... 0Tools.htm
