è detraibile l'intervento di sostituzione degli aerotermi con caldaia dedicata, in un fabbricato artigianale, dove poi negli uffici c'è un'altro impianto alimentato da un'altra caldaia non sostituire?
mi viene il dubbio perchè non si tratta di sostituzione di tutti i generatori presenti.
Inoltre, riguardo a quelle che sono le valvole termostatiche, in questo caso non sarebbe necessario secondo me metterle perchè ciascuna caldaia controlla un aerotermo quindi la modulazione avviene direttamente dal generatore.
giusta interpretazione ?
65% aerotermi con caldaia
Re: 65% aerotermi con caldaia
Basta selezionare gli aerotermi per il funzionamento a bassa temperatura
