Lavaggi su impianti aggiornati in base al D.Lgs 102/14
Giuseppe_R
Messaggio da Giuseppe_R »
Buongiorno. E' risaputo che lo sporco nelle tubazioni è un elemento critico per gli interventi di adeguamento alle nuove disposizioni in termini di contabilizzazione e termoregolazione di vecchi impianti centralizzati. Il minimo da fare è prescrivere un lavaggio e installare un defangatore. Quello che vorrei sapere però è se esistono informazioni attendibili, da campo, relativamente al comportamento a medio termine di impianti modificati. In pratica, basta il lavaggio ed il defangatore per "garantire" in condizioni standard un funzionamento accettabile delle valvole termostatiche su tempi medio lunghi? O vi sono evidenze documentate e generalmente accettate che portano a prevedere la necessità di lavaggi periodici ogni tot anni? Me lo chiedo perché nell'ambito delle valutazioni tecnico economiche degli interventi di contabilizzazione io tendo a considerare solo il lavaggio iniziale e il defangatore (intervento minimo). Le cose potrebbero cambiare se per mantenere efficiente il sistema servono lavaggi successivi che non vengono effettuati normalmente su un impianto senza termostatiche. Grazie a chi vorrà intervenire.
Giuseppe_R
Re: Lavaggi su impianti aggiornati in base al D.Lgs 102/14
... quando mancano risposte ad un quesito sul forum o è perché non c'è nessuno che abbia una risposta (rarissimo da queste parti) o perché il quesito è davvero poco intelligente... Mi farebbe piacere avere un riscontro in entrambi i casi. Eventualmente sono preparato anche alla seconda evenienza :)
Io non ti so rispondere, ma mi verrebbe da pensare che una domanda come la tua non possa avere una risposta generalizzata, valida per tutti gli impianti.
La prima cosa che farei, giusto per avere le idee chiare, è campionare l'acqua a distanza di tempi noti, così da valutare la velocità di sporcamento, l'entità e la tipologia dei depositi o delle sospensioni.
Questo ti permette non solo di determinare la necessità di un intervento di lavaggio, ma anche del tipo di intervento.
Suggerisco la lettura della UNI8065, e del quaderno Caleffi 0850113
Marcus
Messaggio da Marcus »
applico il lavaggio di default prima di installare le valvole termostatiche. Senza lavaggio le valvole si incastrano al minimo ristagno di sporcizia, successivamente alla installazione delle valvole è poi sconsigliabile fare il lavaggio, sia per il rischio di portarsi lo sporco in giro e incastrare le valvole, sia perchè la presenza delle valvole potrebbe ostacolare il flusso del liquido e ostacolare il lavaggio, ad esempio il lavaggio fatto in estate sarebbe inutile perchè le valvole sarebbero tutte chiuse.
Quindi il 90% della partita si gioca prima dell'istallazione delle valvole con un lavaggio fatto bene, il che si ottiene con un buon prodotto defangante (quelli economici lasciali perdere), un lavaggio prolungato, più riscaqui, svuotamento completo dei radiatori dal fondo quando si montano le valvole
Marcus ha scritto: ven mar 10, 2017 23:35 estate sarebbe inutile perchè le valvole sarebbero tutte chiuse.
In teoria dovresti lasciarle aperte d'estate...
Marcus
molto in teoria... :mrgreen:
