compartimentare i canali
nuvola bianca
Buongiorno a tutti, devo compartimentare i canali dell'impianto di aria condizionata attaccati al soffitto di un deposito che deve avere caratteristiche REI 60. L'impossibilità di mettere serrande tagliafuoco nei diversi passaggi fra il deposito e gli altri locali impone la creazione di una struttura REI 60 a chiusura dei canali: una sorta di controsoffitto che chiuda i tre lati dei canali verso il soffitto. Esistono dei pannelli leggeri che permettano il REI 60? Il problema è che i pannelli in calciosilicato hanno nelle indicazioni di montaggio per i canali solo il REI 120 e si compongono di doppia lastra, quindi troppo pesante per il mio caso. I pannelli REI 60 non hanno la certificazione per una posa in opera come da descrizione: secondo voi potrei certificare con asseverazione che la struttura fatta con i panne li REI 60 chiusa su tre lati garantisce la compartimentazione? Ci sono altre possibilità? grazie a tutti, buona serata
nuvola bianca
Re: compartimentare i canali
Puoi avere incendio all'interno dei canali ?
Se la risposta è negativa, ti basta realizzare un normale controsoffitto EI60 con cui andrai a coprire le canalizzazioni, ma rispettando sempre le istruzioni di montaggio del produttore.
non un normale controsoffitto, bensì un controsoffitto a membrana (certificato cioè indipendentemente da quello che ci sta sopra: molti dei controsoffitti rei sono tali soltanto se sopra vi sono elementi strutturali).
altra possibilità, se le canalizzazioni sono poche e senza diramazioni, è realizzare resistente al fuoco il canale, costruttori come promat dispongono di sistemi costruttivi
Giusta precisazione.
