Lombardia... aggiornamenti.. ancora!!
http://www.cened.it/home;jsessionid=CDB ... d=24819270
Basta basta basta
Ma possibile??
Ma non hanno di meglio da fare?? Ci dobbiamo andare a cercare le differenze tra il vecchio DDUO e questo..
Ma perchè, ma perchè?
Basta basta basta
Ma possibile??
Re: Lombardia... aggiornamenti.. ancora!!
peccato, con il referendum avevamo la possibilità di togliere alle Regione i poteri in materia di Energia.
No Paolo non hanno di meglio da fare.
L'intento di un testo unico è sicuramente apprezzabile, ora le FAQ e chiarimenti diventano "legge"!?
Trovo limitativo e condivido Super, il non aver emesso un documento con evidenziate le differenze e le fonti di riferimento (come ad esempio ha sempre fatto Edilclima con i suoi testi coordinati)
Domanda per chi ci ha già buttato un occhio: hanno introdotto come intervento a se stante "Ampliamenti volumetrici e recupero volumi esistenti" ma non vedo poi né le relative definizioni (Allegato A) né il suo schema di relazione tecnica (Allegato C).
In ogni caso, caccia alle differenze....
Pubblicato oggi sul BURL. Ma... e l'allegato?
Pensa se non aggiornavano, tutti a dire: "Ma questi qui che paghiamo profumatamente, dormono?". Invece no, sono superattivi. Mi compiaccio.
Novità
4.3 resta inteso che per tutti i lavori presentati, nelle forme di legge, al Comune territorialmente competente prima del 26.10.2009 e la cui chiusura lavori è avvenuta successivamente al 1.10.2015, è fatto obbligo l’utilizzo della procedura di calcolo di cui all’Allegato H al presente decreto.
Come come?????
4.7 L’individuazione dei requisiti da rispettare a seguito di un intervento e la relativa normativa di
riferimento è determinata in relazione alla data di richiesta del titolo abilitativo relativo all’intervento
stesso; resta inteso che, nel caso in cui il titolo abilitativo risulti scaduto, le opere di completamento
dovranno essere conformi alla normativa vigente al momento della data richiesta del nuovo titolo
abilitativo.
Questo è duro.. immaginate uno scheletro strutturale.. ok.. ma immaginate una casa bella finita tranne gli impianti, oppure una casa al grezzo ancora peggio
5.1.b precisazioni su Ht
5.2.3 rievaporabilità condensa intestizile (alleluia!!)
6.14 precisazione definizione superficie in pianta (per FV)
6.16 indicazione degli interventi sottoposti alle FER
6.20 precisazione verifiche su tutte le singole u.i (anche sul centralizzato)
8.2d precisazioni su schermature
9 introdotto un capitolo per ampliamenti e recupero di volumi esistenti
10 capitolo su scomputi
eliminato quadro di sintesi
12.8 durata dell'ape
12.4 interventi migliorativi
Come come?????
abilitativo.
Punti di vista. A te sembrano positivamente superattivi e te ne compiaci, a me sembrano compulsivi e me ne dolgoNoNickName ha scritto:Pensa se non aggiornavano, tutti a dire: "Ma questi qui che paghiamo profumatamente, dormono?". Invece no, sono superattivi. Mi compiaccio.
Grazie per la sintesi SuperPSuperP ha scritto:Novità
Come come?????
abilitativo.
della procedura di calcolo qualcosa cambiaStevenB ha scritto:Grazie per la sintesi SuperP
https://draftable.com/compare/fQguHoZGHhbbspAn
https://draftable.com/compare/ExXyfDUKIhfqeVca
https://draftable.com/compare/tHiVCEzukbMtEvwr
Alcune cose possono anche essere accolte con piacere dal punto di vista tecnico (chiarimenti su alcuni passaggi poco chiari provenienti dal DM nazionale, apertura su alcune restrizioni che risultavano troppo coercitive), ma resta il fatto che purtroppo RL sta di nuovo deragliando dai binari della normativa nazionale, nonostante tutto e tutti.
Direi che è un fatto positivo. Chi l'ha detto che la normativa nazionale sia idonea o applicabile in Lombardia?mat ha scritto:Alcune cose possono anche essere accolte con piacere dal punto di vista tecnico (chiarimenti su alcuni passaggi poco chiari provenienti dal DM nazionale, apertura su alcune restrizioni che risultavano troppo coercitive), ma resta il fatto che purtroppo RL sta di nuovo deragliando dai binari della normativa nazionale, nonostante tutto e tutti.
Le norme che vanno bene in Sicilia non necessariamente vanno bene anche in Trentino AA.
Guarda, una volta la pensavo anch'io così... poi ho visto i disastri che ha combinato questo frazionamento regionale di normativa (che poi in molti casi diventa provinciale/comunale) e ho cambiato completamente idea.NoNickName ha scritto:Direi che è un fatto positivo. Chi l'ha detto che la normativa nazionale sia idonea o applicabile in Lombardia?
Del resto la normativa nazionale ha sempre tenuto conto, almeno in parte, delle particolarità delle varie regioni, a maggior ragione con gli ultimi decreti che sono stati discussi e partoriti in sede di Conferenza Stato-Regioni. Non c'è alcun bisogno di federalismi, semmai bisognerebbe che lavorassero tutti insieme per migliorare il testo unico.
E' già entrato in vigore?
è stato pubblicato ieri sul BURL e quindi dovrebbe essere in vigore, ma manca parte del testo, ossia tutto l'allegato. Tra l'altro la parte che contiene le novità significative.
P.S. per precisione: formalmente la delibera entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione.
Pubblicato oggi sul BURL, in forma di errata corrige, il pezzo mancante.
E' corretto che per un intervento di recupero di sottotetto ("recupero volume esistente precedentemente non climatizzato") con nuovo impianto, in base al nuovo decreto, io non abbia l'obbligo della verifica di integrazione con fonti rinnovabili ( cosa che ho per l'ampliamento volumetrico)?
S
S
