ho il seguente dubbio relativo ad un'attività produttiva non soggetta (magazzino e zona montaggio), che comprende una porzione adibita ad uffici.
All'interno degli uffici il numero di presenze è superiore a 25 ed inferiore a 100 quindi DM 22/2/2006, titolo III per uffici di tipo 1. Secondo voi la separazione fra uffici e magazzino/zona montaggio deve essere REI 30 o posso utilizzare quanto risultante dal calcolo del carico d'incendio? Ovviamente il carico d'incendio è estremamente basso...
Sono comunque obbligato a compartimentare gli uffici rispetto all'area produttiva?
						UFFICI NON SOGGETTI IN ATTIVITA' NON SOGGETTA
Re: UFFICI NON SOGGETTI IN ATTIVITA' NON SOGGETTA
Ciao,
Anche l'area uffici è soggetta in quanto è una area di pertinenza. Pertanto va bene la compartimentazione ma non l'esclusione dal progetto di prevenzione incendi.
Il fatto è che anche il resto dell'attività non è attività soggetta, quindi nessuna pratica da fare, ma solamente fornire indicazioni per come realizzare gli uffici.
Volevo capire se posso evitare di compartimentare o eventualmente almeno ridurre la classe in funzione del calcolo del carico d'incendio.
va beh ma scusami , vuoi mettere qualcosa che sia meno di REI30? perchè praticamente REI 30 basta pochissimo e ci arrivi , nel senso che non mi sembra una compartimentazione onerosa da realizzare.
Ok allora riformulo
Secondo voi posso evitare di compartimentare gli uffici?
Visto che dal carico d'incendio della zona produttiva ottengo una classe 0...
