Salve,
sono alle prese con la certificazione di 3 capannoni artigianali edificati nel 1979 , nessun tipo di isolamento, pilastri e muratura di tamponamento in mattoni pieni da 30cm; hm=9m e superfici utili molto importanti (S1= 600m2 S2=661m2 S3=720m2); infissi tutti in metallo vetro singolo (sono una miriade!) e classici portoni in lamiera e vetro singolo (ce ne sono 4 in un solo capannone). Nessun tipo di impianto di riscaldamento e ACS; solo impianto elettrico.
Ebbene modello il tutto con EC 700 e mi ritrovo con dei valori di EPgl,nren stratosferici ( 22538,71 kWh/m2 anno – 18344,29 kWh/m2 anno – 25612,06 kWh/m2 anno!!!!!!!!!!); sicuramente sbaglio qualcosa ma non so dove ricercare l’errore ……..assistenza EC giustamente in ferie fino al 29 /08 ……data di consegna degli APE!
Avete dei dati di confronto su quanto possa essere il valore dell’EPgl,nren per capannoni così fatiscenti?
Anticipatamente Ringrazio
Chiara
E8 – valore EPgl,nren stratosferico!
Re: E8 – valore EPgl,nren stratosferico!
Se ti viene un dato del genere sicurametne c'è un errore MACROSCOPICOcleric ha scritto: sicuramente sbaglio qualcosa ma non so dove ricercare l’errore ……..assistenza EC giustamente in ferie fino al 29 /08 ……data di consegna degli APE!
Ultima modifica di SuperP il ven ago 19, 2016 16:54, modificato 1 volta in totale.
sarà qualche parametro inserito come percentuale invece che come valore numerico o viceversa
Controlla le portate di infiltrazione.
