Canale da fumo
etaingegneria
- Contatta:
Canale da fumo
Il canale da fumo di una caldaia da 470kW installata all'interno di una centrale termica deve essere isolato?
Re: Canale da fumo
Non necessariamente...dipende se torna la verifica del camino...9 volte su 10 non necessita di isolamento...etaingegneria ha scritto:Il canale da fumo di una caldaia da 470kW installata all'interno di una centrale termica deve essere isolato?
etaingegneria
- Contatta:
Infatti...
Infatti anche io non isolavo il camino, fino a quando un'azienda di controllo, che fa i controlli sugli impianti gas per conto della Provincia, si è rrecata da un mio cliente a contestare un canala da fumo non isolato!!
Come ci si può difendere da questi... pseudo ispettori??
Re: Infatti...
Che mi risulti non c'è imposizione normativa; potresti quindi difenderti facendo la stessa domanda che hai posto a noi, chiedendo quale legge lo impone...etaingegneria ha scritto:Infatti anche io non isolavo il camino, fino a quando un'azienda di controllo, che fa i controlli sugli impianti gas per conto della Provincia, si è rrecata da un mio cliente a contestare un canala da fumo non isolato!!
etaingegneria
- Contatta:
punto normativo
Di risposta al verbale dell'ente controllore, quali punti della normativa posso citare per controbattere questo "abuso" a cui devo far fronte!??!
etaingegneria
- Contatta:
Manuale N. Rossi
Per risolvere il quesito di cui al primo post, ho letto e riletto parecchi manuali e proprio nel "Rossi" a pag. 691 indica che il canale da fumo deve avere uno strato coibente in modo da far risultare la superficie del canale stesso con temperature mai superiori ai 50°. Questa indicazione è una sicurezza in caso di contatto diretto con la superficie del canale da fumo?
D.Lgs. 152/06 - Allegato IX alla parte Quinta, parte II "Requisiti tecnici e costruttivi":
"3.5. I canali da fumo devono avere per tutto il loro sviluppo un efficace e duraturo rivestimento coibente tale che la temperatura delle superfici esterne non sia in nessun punto mai superiore a 50 C°. E' ammesso che il rivestimento coibente venga omesso in corrispondenza dei giunti di dilatazione e degli sportelli d’ispezione dei canali da fumo nonché dei raccordi metallici con gli apparecchi di cui fanno parte i focolari."
etaingegneria
- Contatta:
Grazie per avermi segnalato il D.lgs. . Adesso devo giustificarmi con il cliente per avergli detto che la coibentazione non va fatta... me è sempre meglio arrivare ad una GIUSTA soluzione.
Ancora grazie, spero he questo post. lo leggano anche gli altri utenti del forum.
Ciao
Ciao
