Salve a tutti,
devo fare le nuove tabelle millesimali di fabbisogno di un complesso composto da 2 edifici con parte di una parete in comune.
Edificio 1: 2 piani interrati e 8 fuori terra
Edificio 2: 1 piano interrato e 8 fuori terra
Essendo il piano stradale inclinato, il piano S2 dell'edificio 1 è adiacente al piano S1 dell'edificio 2.
Nella sezione INPUT GRAFICO è possibile inserire più edifici con piani diversi?
In caso contrario come procedo?
Allego un'immagine per spiegare meglio
INPUT GRAFICO - TABELLE MILLESIMALI
Re: INPUT GRAFICO - TABELLE MILLESIMALI
Non conosco il software di Edilclima ma è una situazione sicuramente contemplata. Nel software in mio possesso si ragiona per piani e in ognuno di essi disegni la proiezione in pianta. Nel tuo caso chiaramente l'edificio due al piano secondo seminterrato non avrá nessuno sviluppo in pianta. Il problema è quando i piani sono sfalsati di poco. In quel caso devo creare delle specie di interpiani e poi unirli con il locale soprastante. Il tutto risulta un po' macchinoso. Ma forse Edilclima funziona diversamente.
