UTA locale inusuale
ingsemino
UTA locale inusuale
Messaggio da ingsemino »
Buongiorno a tutto il Forum.
ho bisogno di avere un parere da chi a più esperienza sul campo, quindi ringrazio anticipatamente chi mi dedica il proprio tempo e la propria conoscenza.
Devo dimensionare l'impianto di climatizzazione di un ambiente con specifiche esigenze
produttive, tale ambiente deve essere mantenuto a 16°C 70% umidità, durante l'estate
con temperatura esterna di 35°C 50%.
Inoltre decido di usare un pò di ricircilo per risparmiare sulla potenza frigorifera
Mi calcolo i mie bravi carichi estivi latente e sensibile per calcolarmi la retta di carico.
Inizio a fare un pò di calcoli e se rispetto tale retta
la temperatura di immissione è 9.4°C.
Ma se la batteria fredda abbinata con la pdc mi lavora a 7/12 che soluzione posso adottare ?
allego due calcoli che ho fatto prima di scoprire che EC721 li faceva :D
portata [%] T [°C]UR x [g/kg] h [kJ/kg] v [m3/kg] Tbu [°C] Trug [°C]
Aria esterna 30% 35,0 50% 17,8 80,8 0,90 26,1 23,1
Aria ambiente 16,0 70% 7,9 36,0 0,83 12,8 10,5
Portata aria totale 2.023 m3/h
Retta esercizio Ps 4,6[kW] Pt 6,1 [kW] 0,75
Miscela ambiente - esterno T [°C] x [g/kg] h [kJ/kg]
21,7 10,9 49,4
Potenza
Raffreddamento estivo T [°C] x [g/kg] h [kJ/kg] v [m3/kg] [kW]
T rugiada bat. [°C] 8,0 9,4 7,0 27,0 0,81 15,6 0,9
Fattore bypass BF 0,10
Mi verrebbe voglia di raffreddare fino a 12° e poi effettuare un riscaldamento sensibile in modo da incrociare orizzontalmente la retta di carico nel punto ambiente, ammesso che si possano incrociare.
Quindi la domanda è se come limite fisico della batteria di raffreddamento di un sistema idronico è il 7/12 non posso raffreddare oltre i 12°C?
e se voglio andare al di sotto come devo fare ?
Re: UTA locale inusuale
ingsemino ha scritto: e se voglio andare al di sotto come devo fare ?
L'acqua di alimentazione della batteria deve essere più bassa di 7°C. È possibile, ma devi usare miscela acqua glicole per evitare problemi sull'evaporatore.
Di solito si monta una seconda batteria di raffreddamento, alimentata da un ciclo frigo più spinto (ad acqua glicolata come dice tom o a scambio diretto con il gas), così non si penalizza l'efficienza globale.
ingsemino
Grazie mille !
Pensavo che ci fosse un limite sull'utilizzo
