Ciao a tutti. Devo fare una legge 10 per un intervento di ristrutturazione e non so come inquadrare l’intervento per le verifiche termotecniche
Vecchio edificio di 3 piani (terra, primo e secondo). Il piano terra non subirà modifiche. Vengono demoliti il piano primo e il piano secondo e al loro posto viene fatto un unico piano primo (con struttura in legno).
L’impianto di riscaldamento è unico, verrà ovviamente rifatto l'impianto di distribuzione ed emissione al piano primo, ma non verrà sostituita la caldaia esistente (a condensazione).
Il volume del nuovo edificio è inferiore al volume dell’edificio esistente ed anche le superfici disperdenti.
Superficie disperdente complessiva prima: 780 mq
Superficie disperdente complessiva dopo: 650 mq
Superficie disperdente di nuova realizzazione: 330 mq
Percentualmente quindi avrei 330 / 780 = 42% se prendo come riferimento la superficie esistente e 330/650 = 51% se prendo come riferimento la superficie completa dopo l’intervento
Personalmente vedrei il lavoro comunque come ristrutturazioni importante di secondo livello…
P.S. Il comune mi obbliga alla verifica della copertura rinnovabile secondo DL 28/2011
Dubbio inquadramento Legge 10
Re: Dubbio inquadramento Legge 10
Secondo me è parziale demolizione e ricostruzione. Ricadi, per il D.Lgs.28/11 nell'edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante e dunque soggetto alle verifiche del caso. Per la L10 io mi comporterei come ristrutturazione di secondo livello che poi equivale alla nuova costruzione. Il generatore lo dichiari esistente.
Dal punto di vista urbanistico è ristrutturazione? Allora non vedo perchè ricadi nel D.Lgs. 28/2011... secondo me non è demolizione e ricostruzione, il decreto non parla di demolizione e ricostruzione parziale, parla di demolizione e ricostruzione. Vero che dice anche in manutenzione straordinaria, ma non dice parziale...
Poi vorrei capire: tu i due piani sopra li demolisci integralmente o lasci le pareti? perchè se lasciassi su le pareti, a maggior ragione sarebbe una ristrutturazione. In ogni caso, un piano resta su. E' una ristrutturazione integrale? sì ma inferiore a 1000mq, non è demolizione e ricostruzione nè nuovo, ergo niente D.Lgs.28/2011.
Sei in Lombardia? mi pare di capire di sì... ristrutturazione di secondo livello... più o meno ti tornano gli obblighi sulle rinnovabili
ma dalla norma lombarda, non dal decreto fonti rinnovabili... il comune comunque sbaglia a dirti che ci ricadi.
ciao Gianluca
OK riletto meglio e visto che resta struttura in legno, rifai tutto il sopra... ma la sostanza per me non cambia. Magari mi sbaglio.
ciao Gianluca
Sei veggente o hai qualche lacuna in geografia? (a me risulta che Belluno sia in Venetobarabba ha scritto:Sei in Lombardia? mi pare di capire di sì...
Indipendentemente da questo, cosa sarebbe questa storia che con II livello hai le rinnovabili? Le rinnovabili con il decreto requisti minimi scattano nel primo livello e nel nuovo.
Belluno? mica visto!
Ahhh dal suo avatar...
Ok chiedo venia!
Comunque no, hai ragione tu... ristr. di II livello --> niente rinnovabili.
Resto della mia idea che in un caso del genere nessuno mi possa richiedere il rispetto del 28/2011.
Ok chiedo venia!
con la ristrutturazione di secondo livello però è possibile che debba fare il solare termico se tocco impianto ?
a quanto mi risulta anche per la sempice sostituzione di un generatore di calore ci vuole la relazione tecnica. bah
Sotto i 50 kW nohenry ha scritto:a quanto mi risulta anche per la sempice sostituzione di un generatore di calore ci vuole la relazione tecnica. bah
