Tariffa D0 - con caldaia presente
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Riguardo l'accesso alla tariffa D0 per pompe di calore,
la norma se non sbaglio richiede che sia presente solo la pompa di calore per il riscaldamento e quindi esclude la presenza contemporanea (sistema ibrido ad es.) della caldaia (fatto salvo usi in sanitario).
un cliente ha fatto modificare il suo impianto in modo da escludere il funzionamento della caldaia mediante un selettore; quando questo è in Off il suo impianto di riscaldamento lavora sempre con pompa di calore.
Ora mi chiede se posso fare la relativa asseverazione per accedere alla tariffa D0.
Mi chiedo però se sia corretto asseverare nel caso specifico quanto richiesto dalla normativa, in quanto a mio avviso, la possibilità di utilizzare o meno anche la caldaia per il riscaldamento dipende solo dalla volontà del committente, che modificando il selettore mette in funzione la caldaia. come dire: è un sistema ibrido non comandato da una centralina di controllo ma dal cervello e mano dell'utente, ma sempre sistema ibrido è, e comunque non ritengo che si possa considerare che l'unica fonte di riscaldamento è la Pompa di calore.
Ma il centro assistenza del caso (che non deve fare l'asseverazione ma è già stato pagato per la modifica che ha venduto per buona prima di ogni parere tecnico), la pensa al contrario.
cosa ne pensate??
mi sapete indicare la normativa specifica che richiede l'asseverazione del tecnico, in modo che possa rileggermi bene cosa chiede nello specifico ??
Re: Tariffa D0 - con caldaia presente
La tariffa non è la D1?
I sistemi ibridi non possono beneficiare della tariffa, a meno di casi di emergenza.
Alla richiesta di adesione è necessario allegare anche un’asseverazione predisposta da tecnico abilitato, il cui fac-simile è riportato in Allegato 2 alla determina 9/2014 DIUC
sì è la tariffa D1.
secondo me non è asseverabile, per esserlo la caldaia deve venire utilizzata per sola riserva (mentre invece è evidente che qui si usano entrambe, e la caldaia copre i picchi che la pompa di calore non copre).
potrebbe diventare asseverabile qualora vi fosse invece un automatismo che fa intervenire la caldaia solo se la pompa di calore risulta spenta (guasta); sempre che la pompa di calore basti per coprire i picchi (questa è la condizione essenziale di asseverabilità: se la pdc ce la fa, un modo per farla rientrare si trova; se non ce la fa, è evidente che non è asseverabile).
Ale_S
ok è la D1 (sorry)
il sistema è nato come sistema ibrido.
ora però con la modifica effettuata, fino a che non si interviene manualmente nel selettore lavora solo la pompa di calore, a rischio di rimanere al freddo (la PdC non è stata dimensionata ne per i picchi di riscaldamento tantomeno all'efficienza residua a quelle basse temeprature!!)
ammesso che da calcolo si dimostri che la sua potenza si sufficiente a coprire il fabbisogno energetico di picco,
rimane il fatto che un selettore manuale per me non implica che la caldaia sia utilizzata solo in caso di emergenza.
magari un sistema che attiva tale selettore, con un impulso generato dalal pompa di calore in caso di guasto potrebbe essere più interpretabile come "emergenza".
ma poi sicuri che sia ammissibile se è presente una caldaia per riscaldamento, anche se solo per emergenza ?
Ale_S ha scritto:(la PdC non è stata dimensionata ne per i picchi di riscaldamento...
se è così, a parer mio niente D1
Ale_S ha scritto:ma poi sicuri che sia ammissibile se è presente una caldaia per riscaldamento, anche se solo per emergenza ?
sì. vedi sopra per un metodo ammesso.
Solita cosa scritta con le chiappe che avevo subito fatto notare come avrebbe portato a queste situazioni con i vari accrocchi italici...
lbasa
Messaggio da lbasa »
Alcuni piccoli contributi che non cambieranno le possibilità per il cliente di Ale, "beffato" dal centro assistenza.
... I sistemi ibridi non possono beneficiare della tariffa, a meno di casi di emergenza. ...
L'Autorità ammette l''eventuale generatore affiancato alla PdC se questo generatore è rinnovabile (le famose biomasse).
... sempre che la pompa di calore basti per coprire i picchi (questa è la condizione essenziale di asseverabilità: se la pdc ce la fa, un modo per farla rientrare si trova; se non ce la fa, è evidente che non è asseverabile)
... Solita cosa scritta con le chiappe che avevo subito fatto notare come avrebbe portato a queste situazioni con i vari accrocchi italici...
Una maniera per asseverare il possibile accrocchio è lo sfruttare la condizione di "copertura del fabbisogno"; essa è tale quando il fabbisogno viene calcolato dai dati di progetto, cioè dalla temperatura esterna di progetto; la caldaia integrata (a sorgente non rinnovabile) sarebbe ammessa per la tariffa D1 se intervenisse al di sotto della Te di progetto qualunque essa sia come da norma tecnica (ovviamente avvalendosi di sonda esterna che comandi un attuatore di esclusione della PdC e contemporaneo avvio della caldaia), a prescindere dal dichiararla "di emergenza in caso di guasto".
Naturalmente occorreva pensarci prima di dimensionare la PdC.
Io modellato un ibrido .. Con calcoli da uni TS 11300 che dovrebbe eventualmente essere il riferimento
Salta fuori che a differenza della realtà la caldaia non entra in funzione...
PS. Tralasciando che l ibrido é espressamente non ammesso alla tariffa almeno per ora
