Scusate una domanda che risulterà banale ma forse non troppo. Al punto 5.3.1.b del decreto requisiti minimi sta scritto:
" b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica;"
ora il mio idraulico insiste che mi sbaglio, ma a me pare proprio che se installo un nuovo impianto termico in una singola unità immobiliare esistente mi scatta l'obbligo di installare la compensazione climatica anche se metto le valvole termostatiche e il termostato di zona. Sto prendendo un abbaglio io? o lui ha torto?
P.to 5.3.1.b del decreto requisiti minimi
Re: P.to 5.3.1.b del decreto requisiti minimi
argomento già discusso, usa la funziona cerca
Grazie, si avevo trovato la discussione "Climatica per cambio generatore: obbligo sempre?", ma non mi da risposta a quello che chiedo, nel senso non una convinta. In ogni caso altre discussioni post 1/10/2015 non ne ho trovate.
L'idraulico fa l'idraulico, ti la progettista.Matt84 ha scritto:Grazie, si avevo trovato la discussione "Climatica per cambio generatore: obbligo sempre?", ma non mi da risposta a quello che chiedo, nel senso non una convinta. In ogni caso altre discussioni post 1/10/2015 non ne ho trovate.
E' un obbligo che mal digerisco ma che spesso è comunque semplice rispettare
Grazie mille
E quindi riposti la stessa domanda nella speranza che col nuovo anno te ne diano una garantita al limone?Matt84 ha scritto:Grazie, si avevo trovato la discussione "Climatica per cambio generatore: obbligo sempre?", ma non mi da risposta a quello che chiedo, nel senso non una convinta. In ogni caso altre discussioni post 1/10/2015 non ne ho trovate.
Questo è un forum di discussione, per le risposte certe si va Delfi
ps: e adesso che SuperP ti ha dato un parere in più ti sei convinto? Mah
